Old 11-05-2006, 16:02
maurice_vr6's Avatar
maurice_vr6 maurice_vr6 is offline
Default g-lader conserveren???
hallo,
ik vraag me af of je een g-lader moet conserveren als ie gereviseerd is en je hem een lange tijd niet gebruikt.
ik heb er liggen en die ligt er al 2 jaar. is daar een methode voor?
bora TDI
golf 4 cabrio heiglijn
www.vw-speed.nl
Voor al uw vervanging- en slijtage onderdelen ook OEM
www.delmau-shop.nl
Old 11-05-2006, 17:11
Kan je lader gaan oxideren, blijft er weinig van je verdringer over , begint ie te brokkelen .
Beter is loshalen en in de olie zetten, daarna in natte olielappen wikkelen.
Zo blijft ie zeker goed .
Old 11-05-2006, 22:40
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
of gewoon in n bak olie leggen, net zo makkelijk, kan er ook weinig mis gaan lijkt mij. Daarna grondig reinigen en klaar
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 11-05-2006, 22:43
Fred Fred is offline
Talking
Inspuiten met WD40......dat word ook gebruikt om gasturbines (straalmotoren) te conserveren...dus een G-lader moet ook lukken
Old 12-05-2006, 10:02
Golfzilla's Avatar
wd40 vervliegd toch na bepaalde tijd ??
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 12-05-2006, 10:20
Talking
Het vervliegt deels dat klopt, maar er blijft wel een film achter van dat spul, en das voldoende om te beschermen, zeker als je het geheel ook nog eens in plastic pakt, nadat het ingespoten is ..
Old 12-05-2006, 11:30
maniacmark's Avatar
WD40 wordt ook gebruikt bij motorcrossonderdelen in de opslag
Old 15-05-2006, 20:15
Marco's Avatar
Kijk, goeie tip, meestal ook wel voor handen
Passat B1 LS
