Old 11-05-2006, 20:31
TD15 TD15 is offline
Default Zitten hier GTi veren onder?
Hey!
hier een foto van een Golf II GTi uit 1984...
Hij staat naar mijn mening wel gigantisch hoog op zn poten !
Staat een GTi zo hoog, nee toch? Of is er ooit wat aan gedaan?
Wil graag weten of het GTi veren zijn of dat er gewone onder zitten ivm verlaging! Kan iemand dat zo zeggen?
Banden zijn 195-50-15...
Thnx !
Old 11-05-2006, 20:47
vw dennis's Avatar
Nou hij staat idd wel erg hoog ja, dit is volgens mij niet origineel, weet het niet zeker hoor
Your Signature
Old 11-05-2006, 20:52
Nee ik ook niet dus ...
Maar wel handig om te weten, want anders heb ik straks 60mm verlagingsveren en verlaagd hij maar 40...
Beetje zitten kijken, maar lijkt om sommige foto's wel dat de meeste GTi's iets lager staan. Kan ik dit checken door een code wat op de veren staat o.i.d.? Ik heb geen idee !
Geen gezicht zo in elk geval
Old 11-05-2006, 20:54
vw dennis's Avatar
Nee ik denk niet dat er een code op de veren staat, anders tel je de windingen van je veren ff. Moet je er alleen ff achter komen hoeveel windingen een GTI veer heb.
Your Signature
Old 11-05-2006, 21:00
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Allemaal leuk en aardig, maar 't zijn niet de manieren om erachter te komen.
optie 1: Meet afstand spatbordrand tot hart van de naaf. (zo meet je onafhankelijk van de velgen/bandenmaat) en vergelijk met een andere GTI (met vooral: dezelfde motor: een 16v of een G60 ligt misschien weer heel anders door ander veren of ander gewicht, of andere spatborden )
optie 2: De enige echte, beste; poets je veren, en zoek de kleurcodering. Over de veren word met een kwast 1 of meerdere strepen getrokken om het type aan te geven.
Meestal is t bruin, wit of roze
Iemand (de dealer) met etka kan zo voor je opzoeken wat voor 'n veer codering erop hoort.
Geld moet rollen*
Old 11-05-2006, 21:02
Thnx! Zelf een idee toevallig?
Het is een Golf II GTi 8v EV blok...
Old 11-05-2006, 21:07
hoogte GTI II 1,405M
en de 16V 1,395M
Old 11-05-2006, 21:12
Is dat zowiezo misschien niet wat hoger door de velgen? Of is de GTi standaard gelevert met 195-50-15 bandjes...?
Old 11-05-2006, 21:20
banden 175 70 13
maar die zijn hoger
wilde er een onder doen na m'n schade [kromme velg]maar dat paste niet
Old 11-05-2006, 21:56
Fred Fred is offline
Talking
Nee de GTI is (als ie op stalen velgen word geleverd) uitgerust met 185/60 x 14 banden........van een 195/50 x 15 is de bandomtrek gelijk aan de 185/60 van een inch kleiner...
Misschien een aardigheidje om te weten.....als je een bredere band wil met een vrijwel gelijke omtrek moet je voor elke 20 mm breder 10% minder hogere banden hebben....
Een standaard band (die je tegenwoordig haast niet meer ziet heeft een breedte / wang hoogte verhouding van 100 : 80...(de wang is dus 80% van de breedte)
Voorbeeld: een 145 band kun je dus zonder problemen vervangen door een 165 / 70 of een 185 /60 band of een 205/50 (uiteraard met een zelfde velgdiameter)
Ga je met de velgdiameter omhoog moet je per 10 mm breedte 10 % met de wang hoogte omlaag... dus inhet geval van een 185/60 x 14 word het 195/50 x 15 ( 1 inch grotere velg)
Zo zijn er voor elke velgaanpassing vuistregels ...
Wil je een en ander checken kan dat op deze link: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Old 11-05-2006, 22:08
Thnx ! Zéér handig om te weten ja!
Jij kan ook niet ongeveer gokken of het GTi veren of niet zijn?
Old 11-05-2006, 22:12
Talking
Ik zou zeggen dat het zou kunnen ja......je ziet wel vaker Gti's die hoger op de poten staan dan je zou verwachten.......soms zitten er gasgevulde dempers onder die staan ook wat hoger...
Zet er bijv maar eens Monroe dempers onder, en dan staat ie onbelast zomaar een paar cm hoger ...
Old 12-05-2006, 10:12
Mmm apart .
Zitten wel originele VW dempers onder, dat had ik al gekeken!
En ik heb nu een setje 60 verlaging voor...de poten zijn onbelast maar 2 cm korter dan die er nu onder zitten. Eens kijken hoe laag hij dan komt...
