Old 17-05-2006, 15:31
indewarre's Avatar
Default aandrijfassen
ik ben bezig met een golfje 1 om er een 16v in te bouwen. wie weet welke aandrijfassen ik dan moet gebruiken? of kan ik die van een een golf2 16v gebruiken? alvast bedankt. oja ik manage er binnenkort wel effe een paar foto's van gr. remco
Old 17-05-2006, 15:35
Kevin20v's Avatar
Kevin20v Kevin20v is offline
@ indewarre:
Moet je die manage of gewoon knippen
Old 17-05-2006, 17:19
Dit is al zo vaak besproken. Maar vooruit dan nog een keer.
Je kunt oa de volgende assen gebruiken. Het ligt er aan welke bak je gebruikt maar er van uit gaande dat je de 16v (2y) bak gebruikt met 100 mm homokeneten dan kun je scirocco 16v assen gebruiken. Of de cabrio assen van de latere bouwjaren. Met 1800 motor.
Gebruik je bijv een FM bak van de golf 1 gti dan kun je gewoon gti aandrijfassen nemen. Dus assen met 90 mm homokeneten.
Wat je ook kunt doen is 90 mm flenzen aan je 2y bak zetten en dan 90 mm aandrijfassen nemen. Die zijn wat makkelijker te vinden.
Er zijn vast nog wel meer mogelijkheden. Maar dit wordt over het algemeen het meest gedaan. Tenminste, ik doe het wel zo.
Old 17-05-2006, 17:24
vw dennis's Avatar
Ik kan denk wel aan Scirocco 16v assen komen, ik hoor het wel als je ze nodig heb
Your Signature
Old 17-05-2006, 17:28
Dan moet je ok de 10cm fussees gebruiken, anders gaan de 100mm niet passen.
Of met de flex bij je steekas, rand weghalen
Old 17-05-2006, 20:18
Tommy_cc_'s Avatar
Tommy_cc_ Tommy_cc_ is offline
volgens mij past t wel. aangezien je op de 100mm flens ook een 90 mm as kan zetten, moet het volgens mij ook andersom kunnen: een 90mm flens met een 100mm as..
succes!
Einzer eingezatst!!
Old 17-05-2006, 21:32
Een 100 rocco as,met 10cm kop deze zou hij dan gebruiken.
En die past niet in je 90mm huis. gaat ie klemmen.
Old 18-05-2006, 12:49
succes!
Nope, past niet.
De gaten waar de bouten in zitten komen dan niet overheen.
Old 18-05-2006, 17:19
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Ik heb nog wel een set Golf1 Gti aandrijfassen als je die zoekt.
Old 19-05-2006, 18:12
indewarre's Avatar
thanks gr. remco ik ga zoeken nu
Old 21-05-2006, 18:23
Gevonden.
Old 21-05-2006, 19:19
indewarre's Avatar
ik heb wat gevonden bij dennis toch bedankt steven16v. Passen ze ook van een gewone golf 1 gti dan?
Old 22-05-2006, 09:09
Ja, dat past. Maar dan moet je wel 90mm flenzen op je 2y (16v) bak zetten. Of je moet de golf 1 gti bak gebruiken.
Old 22-05-2006, 09:38
Lieuwe's Avatar
Ik heb ook nog wel een setje 90mm flenzen te liggen
Old 30-05-2006, 21:25
aaaaaahhhhhh
quintus.....de grote race
