![]() Mijn 1.8 Scirocco GTX moet er ook aan gaan geloven. Komt uit '85, heeft 233.xxx gelopen en is tot 20 augustus APK gekeurd. Het is een automaat met een EX blok.
Min punten: Voorspoiler ontbreekt Roestplek linksvoor Startrelais moet vervangen worden Automaatbak maakt soms vage geluiden (heeft te maken met de vloeistof koppeling, als die koud is kraakt ie) Bumper hing niet helemaal stevig dus heb ik met tie-raps vastgezet Carburateur moet afgesteld/vervangen worden, motor wil bij contact uitdraaien niet meteen afslaan. Pluspunten: Zender spoiler K&N luchtfilter (geval op de carburateur) Sebring einddemper 2 weken geleden nieuwe ISO stekker in laten zetten en zilvere speakerkabels naar de deuren en hoedenplank laten trekken á €65.- Bij 221.000 d-riem vervangen nieuwe benzinepomp 100 euro per jaar verzekering Auto rijdt opzich goed, is ook nog best snel. Alleen als ie warm is start ie niet meer door het slechte startrelais. Auto is vanaf 6 juni beschikbaar. Er is zeker iets van te maken. Ik was van plan om hem te gaan ombouwen,, maar heb net een 16v op de kop kunnen tikken. ![]() ![]() ![]() ![]() €250.- of Spaghetti spruitstuk voor scirocco/golf mk1 16v + 50 euro |
![]() En waar moet de auto vandaan komen?
'86 Jetta 1.6 TD '85 Golf 1.6 GTD '82 Bus D '67 1600A Limousine |
![]() De auto staat in Tilburg.
