Old 08-06-2006, 16:40
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Default olielekkage
Een tijd terug had mijn GTI het volgende probleem, iedere keer lag er een plasje olie op het inlaatspruitstuk. Toen bleek dat het kleppendeksel niet echt vast zat. Die vervolgens vast gezet en er was niks meer aan de hand.
Nu doet ie het weer, flink olie op het inlaatspruitstuk en het kleppendeksel weer iets los..
Ik maak me er wel wat zorgen om, zeker ook omdat het best wat olie is wat er uitloopt en flink warm wordt.
Zou dat puur door het kleppendeksel komen, of kan ie daar nooit zoveel olie door kwijtraken? Wat zou het dan kunnen zijn?
Old 08-06-2006, 16:55
vw dennis's Avatar
Als die kleppendeksel iets los zit, neem ik aan dat die weer gewoon lekt, zou ook gewoon eens een nieuwe klepdeksel pakking proberen.
Your Signature
Old 08-06-2006, 17:46
Alex's Avatar
Ja precies, daar ga ik ook vanuit, maar het lijkt me wel meer olie dat ie lekt dan eerst... De achterkant van de motor is best nat ..
Old 08-06-2006, 23:27
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Zou es kijken of er niet ergens n moertje voor je kleppendeksel niet helemaal 100% meer is, misschien draad kapot...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 09-06-2006, 16:04
Alex's Avatar
Ik heb net de moertjes allemaal maar ff vervangen en nu maar ff afwachten wat ie doet..
Klopt het dat als ik de pakking wil vervangen de waterpomp er af moet? i.v.m de kap om de distributieriem, die heeft erg weinig ruimte t.o.v de poelie om opzij te trekken..
Old 09-06-2006, 16:58
bovenstekap kan er zo af
en als je een nieuwe pakking neemt neem dan een rubber
Old 09-06-2006, 17:00
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Kap van de driem kan je zo omhoogtrekken. Daar hoeft de waterpomp niet voor gedemonteerd te worden hoor!
Monteer tussen de moertjes van de kleppendeksel veerringen of monteer nylon borgmoeren. Dan gaan ze ook niet los. (vastdraaien met 25Nm)
Soon to be turbo-ed!!!
Old 09-06-2006, 17:21
Alex's Avatar
Hmm vaag, ben al eens eerder met die pakking aan het stoeien geweest en toen kreeg ik die kap met geen mogelijk het naar boventoe getrokken, het leek erop dat ie halverwegen ook nog vast zat..
Old 09-06-2006, 17:39
zit halverwegen met een inbus 6mm vast
Old 09-06-2006, 17:40
Alex's Avatar
Ja precies die had ik er dus uit,wou em omhoog trekken maar meegeven ho maar.. zodoende dacht ik dat je ie opzij getrokken moest worden richting poelie zeg maar..
Old 09-06-2006, 18:54
Moroder's Avatar
Hij zit d8 ik vast onder de kleppendeksel, bij mij met een 6-kant boutje
Old 09-06-2006, 19:35
Alex's Avatar
Ik zal et morgen eens ff tjekken
Bedankt alvast!
Old 10-06-2006, 08:08
iets opzij trekken tegen de riem aan en naar boven toe weg halen
die inbus is een moer en het draadeindje blijft het dan achter hangen
Old 10-06-2006, 08:58
Alex's Avatar
Nou weet ik ook wel waarom ik de vorige keer die kap niet los kreeg..
Heb nooit gezien dat die uit 2 delen bestaat
Het onderste deel zit vrij strak naast die poelie en toen die kap dus niet omhoog wilde komen dacht ik dus dat ie daarop bleef hangen.. verkeerd gedacht dus..
Maar de pakking is vervangen, zometeen de achterkant van het blok wat ontvetten, zit nu nog iets olie op het uitlaatspruitstuk en dat gaat fijn roken en stinken...
Ben benieuwd of het probleem verholpen is nu..
Old 10-06-2006, 18:28
Alex's Avatar
Na een ritje van 20km is ie nog kurk droog Eerder was het na 5km al een zwembad.
Ben er weer blij mee!
Old 10-06-2006, 21:37
Menace's Avatar
Gelukkig maar!
Hopen dat het nu echt over is
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 10-06-2006, 21:56
RonPolo RonPolo is offline
Mag hopen dat je hem niet te vast hebt gezet, anders is hij morgen weer stuk.
Kruislings vast zetten, en gewoon vast is vast. Eigenlijk een slag meer dan handvast zeg maar.
Old 11-06-2006, 16:02
Alex's Avatar
Jep vast is vast
