Old 27-06-2006, 18:49
Question Motorblok spuiten ??
He luitjes,
Ik ben even bezig met het schoonmaken (van de buitenkant) van m'n DX. Nou zit ik even in dubio of ik mijn cilinderkop zal gaan voorzien van een laagje verf, of hem blank laten met als gevolg dat ik weer corosie krijg aan de buitenkant.
Wat te doen ??? Tips and tricks please !!!
Indien ik hem ga spuiten dan gebruik ik uiteraard wel hittebestendige verf natuurlijk !!
Grtz........... LRR
Old 27-06-2006, 22:18
Timmetje20 Timmetje20 is offline
Ik heb het ook gedaan met hittebestendige verf, goed ontvet en er vervolgens opgespoten maar ik weet niet of ik er primer onder had moeten doen maar sommige delen bladeren gewoon weer lichtjes af. Dus ik zou eerst ff wat reacties afwachten voor je gaat spuiten, zou zonde zijn.
Dat blok van mij doe ik nog wel weer een keer opnieuw als ik de auto ook laat spuiten.
Old 27-06-2006, 22:42
millie's Avatar
millie millie is offline
Het blok moet heet zijn anders licht het verf er zo weer af
Old 29-06-2006, 21:58
Co-Cabrio Co-Cabrio is offline
Send a message via MSN to Co-Cabrio
Meer info? E-mailen!
Old 29-06-2006, 22:11
vwleusden's Avatar
dat heb ik gemerkt... bij mij is alle zwarte verf er al af
2011 Ford Ka
Old 30-06-2006, 00:00
Dubweiser's Avatar
Dubweiser Dubweiser is offline
Send a message via MSN to Dubweiser
Meer info hier melden, zodat wij er ook wat aan hebben
Old 30-06-2006, 09:24
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Hitte bestendige verf, eerst goed schuren en ontvetten uiteraard...
Dodge RAM 1500
Old 01-07-2006, 16:56
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Ga je koppie schoonborstelen of stralen (met glasparel) en verhit hem met de brander. Spuit er daarna blanke hittebestendige lak op. Lijkt het tenminste nog een beetje echt. Silverwheels van Motip is zo neppig !
Soon to be turbo-ed!!!
Old 01-07-2006, 18:56
millie's Avatar
Precies brander erop.
Old 03-07-2006, 12:03
Waarom hittebestendig? 2K lak houdt tot een graad of honderd.
Old 03-07-2006, 13:40
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Ik heb zelf Flexa verf gebruikt uit een potje.
Die verf blijft altijd een beetje flexibel en wordt nooit keihard.
Tot nu toe blijft het goed zitten
Old 03-07-2006, 14:36
Ik had de gedachte om een 1000W schijnwerper even een tijdje voor m'n blok te zetten, omdat het beter is het blok te spuiten als hij warm is volgens jullie.
Is dat een idee ???
En dan nog even wat betreft de kleurstelling bij mijn DX:
Onderblok: Glanszwart toch ?
Kop: Grijs of zoals Jeroen zegt: blanke lak
Carterpan:.............???
Maar de bak en alle "randapparatuur" (waterpomp etc.) dan ?? Moet dat wel weer grijs ??
Grtz............. LRR
Ps: Heren hierboven: bedankt voor de reacties !!
Old 03-07-2006, 16:25
Moroder's Avatar
Carterpan moet je gewoon mat/zijdeglans zwart maken, net zoals het blok.
De bak en waterpomp zijn normaal gewoon kaal aluminium net zoals de kop. Dus denk aan een mooie zilverkleur, of laat et spul stralen en in de blanke lak zetten
Old 06-07-2006, 11:12
Okee,
Dank jullie allen voor de info !!!!!!!!
Grtz......... LRR
Old 06-07-2006, 11:26
1 tip.
Gebruik 2k lak. En alsjeblieft geen motip rotzooi. Beetje benzine er op en het spul ligt er al weer af.
IK heb ook 2k lak. Werkt perfect. Ook tegen zuren ed. Kan tegen een stootje.
Perfect.
Old 06-07-2006, 17:08
Moroder's Avatar
1 tip.
Perfect.
Motip moet gelijk de prullenbak in!
Heb ook alles onder de kap met 2k lak gespoten, en daar kan echt geen spuitbus tegenop. Oke, ik spuit wel eens wat met motip, maar dat is bijvoorbeeld een klein beugeltje e.d.
En anders kom je maar keer met et spul hier Kerel, regelen we het wel ff
Old 06-07-2006, 17:17
Dat spuitwerk is geen probleem.........daar kan ik wel mee overweg. Maar 2K lak, staat waarschijnlijk voor 2 Komponenten ???
En wat voor merk moet ik dan hebben, en is dat eventueel in spuitbussen te krijgen ???
Grtz........ LRR
Old 06-07-2006, 17:38
Nee 2k de naam zegt het al, twee aparte bestandsdelen, dus niet in een bus te krijgen.
Ik zou gewoon even naar een industriespuiter gaan, ben je voor een paar cent klaar en je hebt geen hobbyzooi.
Old 06-07-2006, 18:09
Moroder's Avatar
Grtz........ LRR
Ik kan et je wel regelen, en heb de apparatuur ervoor ! Avondje beunen en et spuitwerk is klaar ja!
Old 06-07-2006, 19:16
Ik heb wel een compressor met verfspuit, en ook nog wel een andere elektrische verspuit, dus als je me ff verteld Jeroen wat voor prut ik erop moet smeren, dan gaat dat ook wel in eigen beheer lukken denk ik !!!!
Maar toch bedankt voor het aanbod !!
Grtz.......... LRR
