Old 27-06-2006, 20:22
Oane Oane is offline
Default Probleem met mk2 1600 pn blok
Probleem met mk2 1600 pn blok.
Gaat om een 1600 met pierburg-caberateur (ja ik weet het zijn ondingen)
hij wil niet lekker stationair lopen. dacht eerst dat de caberateur wat vies was omdat ik er een openluchtfilter op heb zitten. dus ik met remreiniger in de weer en hij begint in eens mooi te lopen.
dus je zou zeggen dat het een vacuumslangetje moet zijn die valse lucht aanzuigt. allemaal gecontroleerd dat is het niet.
dan moet de voetpakking er maar aan geloven. dus die vervangen maar nog steeds stationair niet lekker. net of als hij op 3 poten loopt.
of kan het zijn dat het spruitstuk lek is of luchtmassameter. kan hij daardoor ook onregelmatig lopen?
auto loopt alleen stationair niet mooi en danst tussen 800 en 1200 toeren in. alleen als je rijd nergens last van, trekt gewoon normaal op.
wie o wie kan me helpen met dit probleem
LEEF en laten LEVEN
Old 27-06-2006, 20:48
vw dennis's Avatar
De pakking tussen spruitstuk en cilinderkop wil ook nog wel eens lekken, moet je daar even remmenreiniger opspuiten, weet je het snel genoeg.
Your Signature
Old 27-06-2006, 21:55
millie's Avatar
millie millie is offline
Mijn ervaring is dat het 9 van de 10 electra is.
Hoe zien de boucies eruit?
Is de bobine nog wel jovel?
Old 27-06-2006, 21:57
Jurgen Santana's Avatar
Dan zou dat van die remmenreiniger wel raar zijn.
WWW.MIVW.NL
