![]() Te koop
Een heleboel NOS plaatwerk T3 bus - wielrand LA nr. 251 809 155 - nr. 251 843 798 - nr. 251 809 335 - nr. 281 809 166 50€ voor alles Ik weet dus niet wat alles is, de kenner zal dit wel kunnen opzoeken? Dit is origineel VW plaatwerk !! Golf 2 - langsdrager LA merk VanWezel 20€ Golf 3 - spatbord links voor met 4-kantige pinker, ik denk origineel VW 50€ Polo 1 - volledige achterpaneel nr. 861 813 301 D origineel VW !!! 250€ - volledig binnenspatbord vanvoor met veerkoker en alles eraan rechts 2 stuks, links 1 stuk, origineel VW !! 100€/stuk Golf 1 - reparatieplaat voor tankklep 2 stuks 10€/stuk 1 stuk verkocht - bevestigingskant van voorste lampen links + rechts 10€/stuk - raamstijl rechts 2 stuks, links 1 stuk 10€/stuk - hoekjes achterkant wielkast links en rechts 10€/stuk beide verkocht - zijkanten van de kop (langs koplampen) links + rechts 25€/stuk - binnengardebou achter rechts 2 stuks, links 1 stuk 50€/stuk 1xR + L verkocht - buitengardebou 5D links achter 25€ - slotplaat achter 2 stuks 20€/stuk - binnendorpel 10€ - bodem links voor 50€ - reparatieplaat 5D voor alle 4 de deuren 15€/stuk - reparatieplaat 2D rechts 3 stuks 15€/stuk - buitendorpel 5D rechts 20€ - bodemrand links + rechts 35€/stuk - reparatieplaat kofferklep 20€ Dit alles van merk HS - stukje dorpel rechts voor 5€ - zijwand 5D links + rechts 75€/stuk - dorpel 5D links + rechts 20€/stuk Dit van merk VanWezel - volledig binnenspatbord vanvoor met veerkoker en alles eraan rechts, origineel VW !! 200€ Hier een foto van alles samen, heb van alles aparte foto's, maar is een beetje veel om hier te zetten allemaal, dus op aanvraag ... <!--aimg--> ![]() <!--Resize_Images_Hint_Text--><!--/aimg--> Speciale prijzen bij grotere afname B) greetz Tom Last edited by TomKraft : 28-08-2007 at 11:50. |
![]() je hebt pb !! (heb de golf gekocht)
laat even wat van je horen a.u.b. !! gr. Martijn |
![]() Up !!
![]() Omhoog dermee ...
![]() Heb je toevallig ook plaatwerk voor de rechterwielkast aan de binnenkant? Zeg maar waar je gordelpunt zit bij de vulhals? Ook ben ik op zoek naar de chassissteun:
![]() Ding met dat ronde gat erin achter de schokbreker(dop) Zoek meer plaatwerk voor in die hoek, liefste een compleet groot reparatiedeel zoals ik al het slechte eruit kan slijpen.. dus hoor graag of je daar iets van hebt liggen of er aan kunt komen ![]()
'11 Polo 6R bluemotion TDI '05 BMW 130i trackday '93 Toyota LandCruiser HJ70 2.4 TD '91 Golf Syncro Country '89 Daihatsu Feroza '86 Passat Variant Syncro |
![]() Heb daar helaas ook niets voor liggen ...
UP !! |
![]() *shot*
![]() Up!
![]() Omhoog ermee !
![]() Up!
![]() Up!
