Old 10-07-2006, 18:10
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Default aandrijfassen scirocco 16V
Ik ben ik het bezit van een complete set aandrijfassen van een scirocco 16V, welke ik met een vers kleurtje, 1 nieuwe homokineet en nieuwe ashoezen er weer als nieuw uit wil laten zien.
Het probleem is echter dat de korte as zelf behoorlijk is aangetast door roest, deze zou ik dus graag willen vervangen.
Bij de dealer is deze kale as alleen helaas niet niet leverbaar.
Wie weet of dat ik bij het zoeken naar een nieuwe kale korte as speciaal er eentje moet hebben van een rocco 16V (of late cabrio) of dat er van een ander model hetzelfe is?
Ik dacht dat misschien de korte as van een mk1 of mk2 hetzelfde is, alleen dan met 90 ipv 100 homokineten?
Project: mk1 '77 G60
Old 10-07-2006, 18:57
Domi
Sommige golf 1 cabrio,s hebben 100mm flensen.
Old 10-07-2006, 19:13
G60RAY's Avatar
Ja de latere cabrio's en de scirocco 16V hebben beide 100mm homokineten, maar het gaat mij in dit geval om de kale assen zelf.
Zijn de assen van de auto's met 90mm homokineten hetzelfde als de assen met 100mm homokineten?
Old 10-07-2006, 20:04
JK16v JK16v is offline
korte as is hetzelfde als een corrado g60
heb ik ook onder mijn scirocco 16v zitten
Old 10-07-2006, 20:06
Domi
assen zijn allen gelijk. Alleen de kineten verschillen.
Old 10-07-2006, 20:17
G60RAY's Avatar
Bedankt jongens, dat is goed nieuws!
Misschien ook nog iemand die zo'n korte as, zonder ingervreten roest over de gehele lengte, in de aanbieding heeft?
Old 11-07-2006, 21:46
as is niet eender
de 100mm kopeling is dikker en dan past de borgring er niet op
Old 13-07-2006, 16:42
G60RAY's Avatar
Volgens mij moet ik een as hebben van of een scirocco 16V, of late cabrio mk1, golf mk2 of een corrado G60.
Moet lukken denk ik zo!
Old 14-07-2006, 17:07
je moet een as hebben van een auto met een motorvermogen van 66 KW of meer
daar zitten assen op met een homokineet van 100 mm
de lengte is 443mm [van een 020bak]
Old 16-07-2006, 14:42
G60RAY's Avatar
Merci!
