Old 24-07-2006, 08:51
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
Default centrale moer niet los te krijgen
ik ben al een tijdje bezig met het inbouwen van een kr blokje gaat allemaal super, MAAR de centrale moer die je aandrijfas vast houd is voor geen mogelijkheid los te krijgen.
ik heb al geprobeerd om het met een liter wd40 er op te spuiten en vervolgens met een luchtsleutel proberen los te krijgen maar zit geen beweging in hoe kan je ze dan los krijgen?
Old 24-07-2006, 08:59
auto in de versnelling en op de parkeerrem
dan een goede dopsleutel erop met een verlenging van 1 meter [krikstang] moet het lukken
Old 24-07-2006, 09:03
bas.'s Avatar
nope ook al geprobeerd eerst ben ik er zelf op gaan staan maar met mijn 65kg word het niet veel en toen een wat ''steviger'' figuur zijn krachten er op los laten werd hem ook niet
Old 24-07-2006, 09:25
proberen de moer met een brander warm te stooken
wil dat niet lukken dan met een bijtel de moer splijten
suc6 [is gewoon rechtse draad]
Old 24-07-2006, 09:48
bas.'s Avatar
denk dat dat het dan maar moet worden word er gek van dat ik niet verder kan
Old 24-07-2006, 13:24
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
gewoon een zo lang mogelijke pijp erop zetten! als 1 meter pijp niet werkt, dan een pijp zoeken van 2 meter. Gegarandeerd dat ie het wel een keer opgeeft.
Old 24-07-2006, 13:52
VolkswagenRacing's Avatar
Draai voor de zekerheid wel even je wielbouten erin, anders heb je kans de het schroefje breekt en je die ook nog eens uit mag gaan boren
Gewoon een zo lang mogenlijke pijp (was bij mij een steigerpijp geworden), en veel gewicht in de strijd
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 24-07-2006, 13:54
bas.'s Avatar
de sl*t is eraf is een buis v an 1.5meter geworden
maarjah is dat alles los begint het volgende gezeik de spoorstang zit egt muurvast
Old 24-07-2006, 17:29
heb je speciaal gereedschap voor
is het in een poep en een scheet gebeurd
Old 24-07-2006, 17:43
bas.'s Avatar
vertel vertel laat en wat is dat voor een handig gereedschap?
Old 24-07-2006, 18:03
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
ben ook wel benieuwd hoe dat eruit ziet.. ik gebruik altijd een omgebouwde lijmklem, gaat wel goed, maar blijft een geprul. heb je geen stam garage waar je het eea kunt gaan lenen?
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 24-07-2006, 18:21
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Er bestaan zowel spreiders als wigvormige vorken om dit klusje te klaren.
Wat ik zelf eigenlijk altijd doe is met een lange balk of staaf spanning er op zetten (bijvoorbeeld afsteunend op de aandrijfas of brugarm) en een ander een klap op het fuseestuk laten geven met een flinke hamer. Meteen los, rubbers nog heel.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 24-07-2006, 18:43
Isard's Avatar
Isard Isard is offline
Ik heb altijd een paar van die hoesjes liggen, die krengen gaan altijd tijdens sleutelen op zondag kapot...
Old 24-07-2006, 18:49
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Stuurstang moet je een beetje met liefde behandelen, die van me eerste 16v heb ik ook moeten vervangen...
Suc7
Gr Lars
Dodge RAM 1500
Old 24-07-2006, 20:35
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Moer van de spoorstang losdraaien met de luchtsleutel en een paar vreselijke klappen op het uiteinde van het fussestuk geven daar waar de spoorstang erin zit.
Doe ik al jaren, na een paar tikken springt -ie er zo uit.
Wel mikken idd zodat je het hoesje niet raakt en wel met een serieuze hamer slaan.
Groeten, Jeroen.
Old 24-07-2006, 21:24
yal yal is offline
een poelietrekker werkt ook prima, zelfs op een golf uit 1980 en mn gti uit1983 en op mijn vroegere mercedes 220diesel uit 1976, en dat was een echte roestbak.
ff inblaffen met wd40 ,poelietrekker erop en pats los.
grtn yal
Old 24-07-2006, 22:31
Drhardstyle16v Drhardstyle16v is offline
haha inderdaad zo doe ik het ook altijd
heb daar een uitstekende 2kg moker voor
MK II 16v
Old 25-07-2006, 08:39
bas.'s Avatar
ga ik dat ook nog maar is proberen ,
want als die los is kan ik eindelijk is kijken waar het nu aan ligt dat het linker voorwiel zo scheef staat
Old 25-07-2006, 17:18
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Word !!
Goeie methode, ook al met suc6 toegepast
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 25-07-2006, 23:26
grtn yal
Precies, gebruik ook altijd een poelietrekker om de fuseekogel dusdanig vast te klemmen zodat hij niet meedraait.
En daarna om het draadeind uit de spoorstang te drukken.
Niks geen gebeuk met hamers...
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
