Old 26-07-2006, 15:14
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
Default koelvloeistoflekkage vr6
even een vraagje aan de experts, ik heb lekkage van koelvloeistof en ik denk dat het vanachter het gedeelte vandaankomt wat je ziet op de foto met de gele, blauwe en de zwarte stekker.
met hoeveel bouten zit dit onderdeel vast??? en hoe wordt dit gedeelte genoemd??
alvast bedankt sander
Passat 35i 1989
Old 26-07-2006, 17:11
vw dennis's Avatar
Gewoon thermostaathuis volgens mij, met hoeveel bouten dit vast zit weet ik niet, waarschijnlijk iets van 3 of 4. Kan je dat niet zien dan?
Your Signature
Old 26-07-2006, 17:15
Jurgen Santana's Avatar
Das inderdaad het thermostaathuis, gaat bij elke VR6 lek. Beste is om het compleet te vervangen, anders bespaar je mischien 2 a 3 tientjes en zit je met een paar maanden weer met een soortgelijk probleem.
WWW.MIVW.NL
Old 26-07-2006, 17:16
sanderz's Avatar
wat bedoel je met alles, thermostaat, rubbers??
Passat 35i 1989
Old 26-07-2006, 17:29
Ik bedoel het huis, met alles wat erop komt, dat zijn twee kappen geloof ik, behalve die plastic pijp die er naar toe loopt, alle afdichtrubbers uiteraard.
Of je de thermostaat vervangt maakt voor het lekken niet uit, ikzelf doe het meestal wel als ik niet weet hoe oud of de thermostaat is.
WWW.MIVW.NL
Old 28-07-2006, 12:05
sanderz's Avatar
zo het hele zooitje is vervangen incl thermostaat en hij is weer lekdicht, bedankt voor jullie hulp
Passat 35i 1989
