Old 26-07-2006, 16:46
rick_polo's Avatar
rick_polo rick_polo is offline
Default probleem centrale deurvergrendeling!!help
hallo,
ik heb dus zoals de titel al zegt problemen met mijn centrale deurvergrendeling.
als de de auto met de afstandbediening op slot/ of juist open maak werkt het alarm wel(pinkers knipperen enzo) maar de deur gaat niet open of dicht.
kan iemand mij vertellen waar de hooftunit zit die alles aan stuurt.
heb ook al bij de pompjes in de deuren gekeken maar kan niks raars ondekken.
misschien heeft iemand dit ook gehad en kan mij helpen ,want heb de hulp hard nodig!!!
misschien fijn om te weten. heb een polo 6n uit 1996 met centrale deurvergrendeling en texalarm
Old 26-07-2006, 16:58
vw dennis's Avatar
Staat er spanning op de pompjes tijdens het ver en ontgrendelen?
Your Signature
Old 26-07-2006, 17:00
rick_polo's Avatar
dat weet ik niet.
er lopen als ik me niet vergis 4 of 5 draadjes naar elk pompje.
welke moet ik nemen???
Old 26-07-2006, 17:03
vw dennis's Avatar
Tsja, zou je eigenlijk een stroomloop schema moeten hebben voor het mooie
Your Signature
Old 26-07-2006, 17:04
vw dennis's Avatar
Hoor je de pompjes wel "pompen"?
Your Signature
Old 26-07-2006, 17:07
rick_polo's Avatar
schema weet ik ook niks van
pompjes zijn helemaal stil.
heb vanmiddag bij een maat van mij gekeken maar die werken op lucht.
de mijne niet. anders was het makkelijker kijken.
maar waar zit de hoofdbesturing??waar zeg maar de kabels van de pompjes naar toe lopen??
Old 26-07-2006, 17:09
rick_polo's Avatar
ik zit na de stekkertjes te kijken bij de pompjes en die kijken nogal verweerd
kan het daardoor misshcien komen??
want gister deed mijn vergrendeling het niet, daarna weer wel en vandaag weer niet??
Old 28-07-2006, 08:53
rick_polo's Avatar
kan iemand mij nog helpen??
misschien iemand dit vaker meegemaakt??
Old 29-07-2006, 17:42
rick_polo's Avatar
kan niemand mij vertellen waar de centrale unit van de vergrendeling zit??
als iemand een idee heeft laat het aub weten!!
Old 30-07-2006, 11:13
vw dennis's Avatar
Als die stekkers verweerd zijn zou het heel goed kunnen dat het daar door komt. Gewoon goed schoonmaken, en inspuiten met contactspray.
Is het een origineel CPV systeem?
Your Signature
Old 31-07-2006, 09:46
rick_polo's Avatar
heb de stekkers schoongemaakt en ingespoten maar hij doet het nog niet
of het orgineel is durf ik niet te zeggen.
de handzenders is wel van texalarm dus denk dat de centrale vergrendeling er later samen met het alarm is ingekomen.
waar verstoppen ze zo iets meestal??
Old 31-07-2006, 09:51
vw dennis's Avatar
Volgens mij vaak achter die kappen onder je stuur.
Your Signature
Old 31-07-2006, 11:30
rick_polo's Avatar
heb net achterin de koffer bak gekeken maar daar zit niks
dus de cv is niet orgineel
wat moet ik ongeveer zoeken achter die kappen??
hoe ziet het er uit??is het groot of klein??
orginele cv word aangedreven door een luchpompje maar bij mij niet.
vw dennis alvast bedankt voor alle info
Old 31-07-2006, 12:59
bugdaddy's Avatar
bugdaddy bugdaddy is offline
De texalarmkastjes zijn meestal zo'n 10x15cm en iets van 3cm dik
zwart kastje en meestal achter de zekeringkast of rechtsachter de radio weggestopt (bij mijn auto's dan he)
Meestal flink weggestopt zodat gespuis zoveel mogelijk tijd kwijt is.
(Heb ze er 2x uitgesloopt en weggegooid. Ik werd er gek van!!)
Als je het kastje gevonden hebt weet je het wel, want normaal zit er een sticker van Texalarm op.
red alert; GET DOWN!!!
Old 31-07-2006, 14:15
vw dennis's Avatar
Ja, en mocht je het nou echt niet vinden, moet je gewoon de stekkertjes volgen vanaf de bestuurders deur.
Your Signature
Old 31-07-2006, 16:34
rick_polo's Avatar
ik heb hem gevonden en zit inderdaad bij het zekeringskastje
ik probeer hem er uit te krijgen maar kan er echt bijna niet bij
ik wil kijken of er ergens breuk ofzo inzit
waarom heb je hem al 2 keer eruit gegooit??is het zo'n rommel dan??
Old 31-07-2006, 18:26
rick_polo's Avatar
heb het kasje eruit gehaald.
een paar connectertjes van een grote stekker leken wat verweert.
voor de rest zag alles er netjes uit
heb alles schoongemaakt en ingespoten met contactspray.
toen alles aangesloten en alles deed het weer.
heb toen het kastje weer terug gemonteerd en de kapjes weer terug gezet
wil ik hem weer proberen doet hij het weer niet!!
snap er echt niks meer van!!
iemand ideeen??
Old 31-07-2006, 18:29
vw dennis's Avatar
Misschien een kabelbreuk? Eerste waar ik aan denk dan...
Zou ff de draadjes op weerstand doormeten
Your Signature
Old 31-07-2006, 18:58
rick_polo's Avatar
denk dat ik dat morgen maar ga doen.
is wel een kut werk maar ja.
het klote is ook dat ik geen slotgaten meer heb dus als hij het niet doet kan mijn auto niet op slot.
Old 31-07-2006, 19:51
vw dennis's Avatar
toen je dat kastje eruit had deed alles het toch wel?
want dan laat je hem vannacht zo hangen want dan kan je auto tenminste wel op slot.
Your Signature
