Old 07-08-2006, 14:05
Fahrvergnugen's Avatar
Default G60 uitlezen
vraagje,
klopt het dat de aansluiting voor de uitlees apparatuur op de ECU zit??
en wie zou zoiets (liefst in de omtrek van Tilburg) uit kunnen lezen??
Gr,
Paul.
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 07-08-2006, 14:39
OakgreenVR6's Avatar
Voor zover ik weet heeft ook de G60 gewoon een knippercode uitleesmogelijkheid. De (2-polige) stekker hiervoor zit onder de pookhoes verstopt.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 07-08-2006, 15:09
dat zou mooi zijn, maar deze motor ligt in een vw busje uit 1970 (T2a)
ik zou graag de motor aan een testkast oid. hangen zodat ik kan zien of alles werkt zoals het moet werken en of alle afstellingen goed staan.
ik heb nl. het idee dat niet al het vermogen dat in deze motor zit er ook uit komt.
Gr,
Paul.
O/NN #125
Old 07-08-2006, 15:59
vwg60 vwg60 is offline
Talking
waarom ga niet naar www.jdengineering.nl is effe stukje weg maar is toch zeker waard en hij is toch wel de beste op vw gebied zeker met g60's en je kunt gelijk rollen bij hem het is maar wat je wilt effe stukje rijden en dan weer bruut vermogen hebbe of eerst door allemaal knoeiers aan je g60 blokje sleutelen en dan nog niet goed lopen ik spreek uit ervaring over jd heb zelf ook een g60 en jd weet gewoon veel van g60
Old 07-08-2006, 17:01
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
Ja gewoon ff een afspraakje maken bij Jeroen, hij kan zo'n G60 perfect afstellen......
Old 07-08-2006, 19:40
okay,
eerst nog even de intercooler pijperij in orde maken en dan zal ik daar eens informeren.
Gr,
Paul.
O/NN #125
Old 09-08-2006, 06:38
Rallye-VR6t's Avatar
Wat jij wilt uitlezen is niet wat de digifant je kan laten zien.
Met een afstellamp kom je verder
De uitlezing verteld alleen of er iets wel of niet doet. Maar geen signaalwaardes zoals bij moderen motoren.
M.a.w. Dat kun je zelf ook.
