Old 23-08-2006, 16:10
Djinn_4fun's Avatar
Default Waar is dit pinnetje voor?
Ik had vandaag de motorkap open van mn golf 2, en daar zag ik rechts (als je voor de auto staat) boven de lamp (zeg maar in het stalen frame dat over de breedte van de grill loopt) een pinnetje zitten die je in kan drukken. Aan de onderzijde hiervan zit een aansluiting maar er zit geen stekker aan oid.
Is dit een sensor voor als je de kap laat openstaan ofzo?
Zal dadelijk als ik thuis ben even een foto plaatsen.
Wie o wie weet het?
Old 23-08-2006, 16:39
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Dat is waarschijnlijk een drukcontact geweest van een alarm wat er ooit in heeft gezeten.
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 23-08-2006, 16:44
Dat pinnetje heb ik ook. Als ik de kap dichtgooi met het alarm erop dan gaat deze af.
Old 23-08-2006, 17:02
vw dennis's Avatar
Idd, zoals Morninglight zegt, drukcontact. Te gebruiken voor alarm, en als je hem op je hoedenplank zet oid, kan die op je binnenlicht aangaan.
Your Signature
Old 23-08-2006, 17:33
BasJansen's Avatar
BasJansen BasJansen is offline
jup, pin-switch.
Heb ik ook sinds ik een alarm in de golf heb
Zodat ze niet de motorkap kunnen openen om het alarm onklaar te maken.
Old VeeDub's don't leak oil, they just mark their territory
Ik rem voor bumperklevers!
Member of the 1.3i (S)crew
Mijn andere hobby: http://www.karperwereld.nl/
Old 23-08-2006, 17:47
Zondag even bij die van mij kijken zit het ook
Is denk ik ook iets van een vorig alarm een massa contact.
Pinnetje maakt massa als de kap open gaat en het alarm gaat af.
Old 23-08-2006, 17:59
Djinn_4fun's Avatar
Hmm dat is zeker interessant.
Daar moet gebruik van worden gemaakt
Old 24-08-2006, 17:31
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
Originally Posted by BasJansen
jup, pin-switch.
1 ga onder de auto liggen
2 haal de accu los
rukoplossing dus
zover verlagen dus dat je er met je harses niet onderdoor kan..
Old 24-08-2006, 17:41
2 haal de accu los
rukoplossing dus
een golf grill heb je er ook zo uit..
Old 24-08-2006, 18:53
berendd's Avatar
achja wat niet allemaal kan..
sleutel van de buurman past meestal ook gewoon...
