Old 29-08-2006, 20:16
robbierobbie robbierobbie is offline
Default Probleem ontsteking 1.3MH
Eyz,
Ik heb een 1.3MH uit een Golf Mk2 in een Mk1 gelegd (was voorheen een 1.1 HH met contactpuntjes etc geloof ik), vandaag probeerde ik de motor voor het eerst te starten maar hij sloeg niet aan. Geen vonk, ook niet als ik de 'bougiekabel' welke tussen de bobine en het verdeelhuis bijna tegen het motorblok leg.
De 1.3 is lopend uit de Mk2 gehaald en met dezelfde onderdelen (verdeelhuis, bobine, 'computer') in de Mk1 gelepeld (rotor & bougiekabels zijn vervangen door nieuwe).
De kabels welke uit de 'computer' komen welke bij de paravan ligt zijn hetzelfde aangesloten als in de Mk2 op een zwarte na, deze moet volgens mij aan massa.
Kunnen jullie mij vertellen wat ik kan meten? Kan ik bv meten of er een signaal vanuit de verdeler richting de bobine gaat? Of de 'computer' nog in orde is? Kan ik de bobine doormeten, de bobine krijgt wel stroom.
Thanx!
Old 29-08-2006, 21:56
De zwarte is massa en die moet er echt wel aan !
Old 30-08-2006, 13:10
Ligt aan massa maar maakt geen verschil. Verder kun je weinig verkeerd aansluiten toch? Denk zel aan de hall-gever
Old 01-09-2006, 18:14
Weet iemand hoe je eea kan doormeten?
