Old 22-09-2006, 17:34
vw virus's Avatar
vw virus vw virus is offline
Default scirocco type 1 `77 (koni,dellortho`s,chroom)
hallo.
ik bied mijn pas ingevoerde scirocco type 1 te koop aan.
hij is uit bouwjaar `77 en ik heb hem van de eerste eigenaar.
hij heeft nog geen 71.000 ECHTE km`s gelopen, boekjes en bonnen enzo aanwezig.
het is een 1600 jb motor met 4-bak.
interieur is in nieuwstaat en dashboard ook.
al het chroomwerk op de auto is in perfecte staat ALLEEN de achterbumper heeft 2 roestpuntjes.
dit is 1 van de weinige scirocco`s die je kan vinden waar nagenoeg geen roest aan zit.
er zit een koni (geel) sport kit onder die vanaf buitenaf in hardheid te verstellen is.
er zitten 2 dubble 40mm webers op met nieuwe FACET brandstofpomp en filters k&n NIEUW!!! deze dienen alleen afgesteld te worden. motor loopt verder wel goed alleen nog te rijk.
er zit rechtsvoor een nieuw wiellager in.
er zit ook nog geen apk op want er moet voor de apk een nieuwe hoofdremcilinder op. ik heb net alle remmen rondom schoon en gangbaar gemaakt en remvloeistof is ververst (daarna kwam ik erachter dat de hoofdremcilinder defect is) auto remt verder wel.
er zitten diverse onderdelen bij waaronder een nieuwe voorpijp en setjes koplampen en achterlichten.
verder zitten er op de auto:
origineel wolfsburg stuur
2 tietentellers (toeren en snelheid)
originele fabrieksaf radio
alles aan de auto doet het en verkeerd in topstaat.
alleen de lak aan de rechterzijde moet even gepoetst worden.
ook zitten er in de 2 voorschermen 2 minimale deukjes.
ik heb heel lang gezocht naar deze in perfecte originele staat verkerende scirocco en hij wordt niet verkocht aan iemand die hem gaat uitbouwen/aftrappen/slopen enz enz.. dat is gewoon heel zonde.
ik verkoop hem omdat ik een huis gekocht heb en op moet knappen en hier dus gewoon totaal geen tijd voor heb.
het is geen geldkwestie dus koopjesjagers hoeven niet te komen
ik kan alleen geen foto`s plaatsen hier maar wel de link ernaar toe
http://www.mijnalbum.nl/Album=WOJYIXUS
op de foto`s zitten er geen koni`s onder. hij is nu een stukje lager.
mijn vraagprijs is 3000,-
scirocco 1 `77
Old 23-09-2006, 19:20
vw virus's Avatar
omhoog
scirocco 1 `77
Old 23-09-2006, 23:38
vw virus's Avatar
staat vlakbij rotterdam. veel specifieker ben ik niet, want is dan niet de eerste auto die bij me weg gejat is.
scirocco 1 `77
Old 24-09-2006, 18:06
vw virus's Avatar
upje
scirocco 1 `77
