Old 02-10-2006, 21:00
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Default Verbrauchsanzeige Diesel
Moderne VW's met TDI motoren + MFA hebben een verbrauchsanzeige..
Oude benzine vw's hebben een verbrauchsanzeige (in de MFA of met zo'n vacuum gestuurd wijzertje).
Maar: hoe bouw je voor een '1.6 D, 1.6 TD of 1.9 D' nou een 'redelijke' verbrauchsanzeige?
D'r hoeft geen schaal op te zitten, als er maar iets is dat t huidige verbruik aangeeft. De stand van het rechterpedaal is natuurlijk een goede, maar dat bedoel ik dus niet..
Any Idea's?
Geld moet rollen*
Old 03-10-2006, 22:58
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
shoppen bij andere merken...
fiat had ieg altijd wijzertjes voor verbruik...
beetje tipo's en uno's op de sloop zoeken in diesel uitvoering, wellicht te gebruiken.
Old 04-10-2006, 19:33
Het aloude rekenwerk,tank vol en dagteller op 0 en rijden maar!
Wil je met een meter werken,dat gaat niet op het vacueum bij een diesel dus zal het met electronica moeten.
Old 04-10-2006, 19:42
sjampoo's Avatar
Joh?! Check!
Precies: Maar wat voor electronica? 2 vloeistofmetertjes: 1 in de aanvoer, 1 in de retour? Of is er ergens op de pomp iets te meten qua inspuithoeveelheid?
Geld moet rollen*
Old 04-10-2006, 21:05
Heb op ETOS iets gevonden bij de golf4:een drukomvormer het is VAG nr:1H0 906 627[A]
Dat zit in een soort vacueumsysteem.
Wat het verder inhoud weet ik ook niet maar hoop hier mee je opweg te helpen.
Old 04-10-2006, 22:13
sjampoo's Avatar
Helaas.. dat is een drukomvormer, voor de bediening van de EGR klep.
Bij een (mijn) Diesel wordt de onderdruk (voor bijv de rembekrachter) opgewekt mbv een onderdrukpomp. Er is daarmee onafhankelijk van het toerental of geleverde vermogen altijd onderdruk aanwezig. Deze drukomvormer regelt de onderdruk af, zodat de EGR klep ermee bedient kan worden.. (te hoge onderdruk kan voor schade aan het membraam van de EGR leiden.
De EGR wordt bedient via een aantal parameters (snelheid, gaspedaalstand, last etc)..
naja: we zoeken verder! Dank ik iedergeval voor t mee denken!
Geld moet rollen*
