Old 20-10-2006, 20:07
Default Zelf bak reviseren.. Hoe?
Heb vandaag een andere bak onder de g40 gezet.. alles prima totdat hij ging gieren na 8 km.. kon mezelf wel voor de kop slaan.. olie vergeten..
dus de bak moet uiteen..
heb ik speciaal gereedschap hiervoor nodig/
en is het een beetje te doen?
kosten een beetje normaal..?
graag tips met voorbeelden etc
Old 20-10-2006, 20:45
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Valt te zien wat er stuk is natuurlijk. De tandwielen zitten op de assen geperst, dus als je deze wil verwijderen zal het een kwestie zijn van ze eraf te krijgen. Speciaal gereedschap heb je niet echt nodig. Heb er ook al een paar uiteen gehaald en gereviseerd.
Old 20-10-2006, 20:50
heet stoken toch.. heb een grote poulietrekker nodig hoorde ik en verder torq etc..
Old 20-10-2006, 23:12
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Gooi er eerst maar eens olie in en ga er dan weer mee rijden; bakken gaan altijd gieren als er te weinig olie inzit...
Ik ben het ook eens vergeten en heb er toen meteen olie in gedaan en die bak rijdt ook nog steeds prima.
Na 8 km zal er niet veel mis gegaan zijn.
Groeten, Jeroen.
Old 21-10-2006, 16:05
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
Ik heb al eens een bak van een polo 6n gereviseerd als je wat wil weten mag je mij wel een pm sturen.
Old 23-10-2006, 10:34
heb hem gedeeltelijk uiteen..
zal vanavond ff verder..
de naaldlagers liggen er zowiezo uit..
Old 23-10-2006, 11:27
vwgolf1's Avatar
vwgolf1 vwgolf1 is offline
vwmk2driver heeft ook nog wat ervaring daarmee
Old 23-10-2006, 12:18
I know.. had hem al ge PM ed
Old 23-10-2006, 18:52
omcircelde lager draait bij mij in het huis.. dit moet toch vastzitten.. hoe krijg ik deze er trouwens uit
Old 23-10-2006, 19:35
Rallye20vtrs's Avatar
Rallye20vtrs Rallye20vtrs is offline
ja het is wel de bedoeling dat hij een beetje klemt en niet dat de buitenste lagerschal rondt draaid want dan is je huis uitgelopen dan nog groter probleem om hem uit mekaar te halen moet je soms wel eens wat geweld gebruiken maar kijk of je alle veeringen weg gehaald heb en alle bouten rondom verwijderen dan moet het gaan
Old 23-10-2006, 20:31
iemand een doorsnede tekening voor me.. en als ik de achterzijde [ vliegwielkant ] opendraai willen de beide assen er vrij makkelijk uit? of vliegen de naaldlagers me om de oren
Old 24-10-2006, 21:12
johan8vplus's Avatar
ah goeie
www.vagcat.com
even registreren en kun je al je benodigde tekeningen vinden.
johan
joure
fryslan boppe
Old 27-10-2006, 12:16
saus's Avatar
saus saus is offline
Ik heb wel tekeningen van een 020 bak ingescanned.
http://www.mijnalbum.nl/Album=FHSYMT6G
Misschien dat er tips bijzitten
