Old 23-10-2006, 20:37
PJVL_G60's Avatar
PJVL_G60 PJVL_G60 is offline
Default G60 krijgt veelste veel benzine ! Help...?
Hoi,
Pas geleden al iets over de kleppen gevraagd, maar dat viel gelukkig reuze mee ... Nu het volgende:
Mijn Golf G60 krijgt veelste veel benzine ! Stationair loopt die zwaar beroerd en als je dan na een tijdje een beetje gas geeft en het weer loslaat knalt die ook. Als ik een stuk ga rijden en trap het gas een beetje en kijk in mijn binnenspiegel is het helemaal zwart van de damp
Het leidingen / slangen zijn allemaal nagekeken op lekkage maar niets gevonden. Ben zelf niet erg technisch dus zou niet weten wat het dan wel kan zijn? Iets met de injectie misschien?
Hoe kan ik dit oplossen..
MVG
PJVL_G60
Old 23-10-2006, 20:39
vwleusden's Avatar
Moet je toch ergens in je vacuum gaan zoeken of je drukregelaar heeft het begeven.
2011 Ford Ka
Old 23-10-2006, 20:40
lambdasonde.. ff de stekker van de lambda eraf en kijken of het verschil geeft.. geen verschil lambda kapot
Old 23-10-2006, 20:41
mellowyellow20VT
Evt de map sensor die op de plasticdruk buis zit.
Old 23-10-2006, 20:47
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
zat gisetr op de A10 achter een donkere golf, lijkt op de jouwe, en die knalde opeens ook behoorlijk in een tunnel....was jij niet?
PJVL_G60's Avatar
Bedankt voor de supersnelle reacties tot dusver !! Echt super, zal het allemaal eens eventjes noteren en ermee naar de monteur gaan Hoop dat we het kunnen fixen 1 dezer dagen..
Old 23-10-2006, 20:49
PJVL_G60's Avatar
Hmmm...A10 waar ligt dat zo ongeveer in de buurt ? Lijkt mij sterk dat ik dat ben geweest maar je weet nooit..
Old 23-10-2006, 20:50
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
ring amsterdam....
Old 23-10-2006, 20:55
PJVL_G60's Avatar
Nee, dat kan ik niet zijn geweest
Old 23-10-2006, 22:56
Moet het niet zijn: wél verschil: lamda stuk?
Zonder lambdasonde aangesloten moet ie in een noodprogramma gaan lopen, maar dat is vaak beter dan wanneer er een kapotte sensor aangesloten is.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 24-10-2006, 08:32
dennis lees je tekst nog eens en denk eens na..
als ie stuk is loopt ie al in noodloop.. ooh ja..
dus als je de stekker eraf haalt en er is geen verschil.. Tadaa lambda stuk..
Old 24-10-2006, 14:18
PJVL_G60's Avatar
He, bedankt voor de reacties allemaal ! Super..
Ik wil even weten hoeveel draadjes zo'n lamdasonde heeft 3 of 4 ? Of is dat zo niet te zeggen?
Old 24-10-2006, 14:23
kan 3 kan 4 zijn als ie 4 heeft dan heeft dat met een voorverwarming te maken
Old 24-10-2006, 14:32
vwleusden's Avatar
3 of 5 polig is ie in ETKA
2011 Ford Ka
Old 24-10-2006, 15:27
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
ring amsterdam....
was tie groen of zwart? Ik rijdt daar wel eens en ik klap als een malle
Old 25-10-2006, 12:14
Niet helemaal mee eens, in noodloop hoeft een motor niet erg beroerd te lopen.
Kapotte sensoren zorgen er niet altijd voor dat de motor in noodloop gaat, maar kunnen de motor wel heel slecht laten lopen.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
