Old 28-10-2006, 14:38
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
Default oliepomp 1300 MH vervangen?
Golf II olie pomp vervangen veel werk? 1300 MH motor..... Wat moet er allemaal los enzo? Krukastandwiel(van distributie) ook enzo? om die ketting los te krijgen?
Ik kan ook een 1300 bij de "sloop" halen met weinig km's, voor 150 euro, waarvan ik dan alles over moet zetten... Heeft wel al een tijd in de stelling gestaan... dus of dat verstandig is?
motor verbuikt! verder geen olie.... alleen de oliedruk valt wel bij gas los... iig, dan begin het lampje te alarmeren... Dus mijn conclusie, pomp heeft zijn tijd gehad.
Wie heeft uitleg, tips, of advies?
hoor het graag...
*** edit: blok heeft net iets meer als een ton gedraaid, en auto is van '86... Ik kocht em vorig jaar met 68.000 km, en heb er dus zelf zown 34.000 mee gereden. Misschien is de pomp geschrokken? ***
Old 28-10-2006, 14:50
Jurgen Santana's Avatar
Is er al oliedruk gemeten?
Heb bij twee auto een knipperend olielampje gehad en bij geen van beiden was de oliepomp stuk.
WWW.MIVW.NL
Old 28-10-2006, 15:13
Tommy's Avatar
hmmmz... wat kan het dan anders zijn? sensor heb ik vervangen....
Old 28-10-2006, 15:31
Heb een keer een draadbreuk gehad, door de isolatie werd het nog half bij elkaar gehouden. Als ik gas gaf kantelde het blok waardoor de draden weer contact maakten.
Het kan ook de print in het instrumentenpaneel zijn. Zit een L-vormige printplaat in voor je oliedruk. Simpeler is eventjes een compleet instrumentenpaneel monteren.
En volgens mij zitten er twee oliedruksensoren bij een 86er. Een blauwe of bruine en een witte.
Ook kan je (iets) dikkere olie proberen, dat is makkelijker druk opbouwen voor je pomp.
WWW.MIVW.NL
Old 28-10-2006, 16:44
Tommy's Avatar
wat voor waardes heeft die olie dan?
Old 28-10-2006, 16:55
Staat geloof ik in je instructieboekje wat er allemaal in mag. Wat heb je er nu in?? 10W40? 15W40? Dacht dat je 20W50 er ook nog in mag gooien.
WWW.MIVW.NL
Old 28-10-2006, 17:47
Tommy's Avatar
hmmmz oke.... maar dat gaat verder niet ten koste van???
Old 28-10-2006, 17:50
Daarom even kijken in je instructieboekje en een van de dikste door VW toegestane olie erin mikken.
WWW.MIVW.NL
Old 29-10-2006, 12:04
Tommy's Avatar
naja, ik zie wel even. Twijfel toch of het dan idd niet een kabelbreuk/storing kan zijn, want als ik gas loslaat... dan doet ie het, terwijl bij constant 3000 toeren niets, constant 2000 toeren niets, constant 4000 toeren niets, maar als ik dan loslaat wel... terwijl ie dan eigenlijk eerst ook nog 3000 toeren draait, dus dan denk ik... dan moet ie nog steeds genoeg druk leveren... toch?
dikkere olie lijkt me toch niet echt een oplossing
Old 31-10-2006, 21:33
Tommy's Avatar
fraai....
Ik kreeg een ingeving... mijn broer had nog metertjes liggen voor in zen project, die ik dus maar van em overgenomen heb: oliedruk en olietemp... Nu is men oliedruk 4,5 a 5..... en minimaal moet 2 zijn... Dus ik denk, teveel druk?? Maar dat schijnt niet te kunnen? Dus het is goed zo?
Het zit em dus in de sensor/bedrading blijkbaar.
maar 4,5 a 5 bar is dat niet veel?
Old 31-10-2006, 23:00
Koud of warme motor????
Old 31-10-2006, 23:02
Tijdens het gas loslaten kanteld je blok, hierdoor kan een draadbreuk loskomen of juist contact gaan maken.
WWW.MIVW.NL
Old 01-11-2006, 07:48
ik heb wel een 1,3 motor voor je die uit een jetta komt die nog gewoon word gebruikt
Old 01-11-2006, 14:03
Tommy's Avatar
koud
Old 01-11-2006, 17:36
Moet bij een warme[80 graden] motor bij 2000rpm 2 bar zijn. Het lampje moet uitgaan bij 0.15/0.45 bar
Koud kan hij wel 8bar zijn
Kan ook het overdrukventiel zijn!Als je de pomp eruithaald kontroleer dan de speling tussen de tandwielen:flankspeling slijtgrens max 0.20mm en axiale speling max 0.15mm
Old 01-11-2006, 19:06
Tommy's Avatar
Warm heeft ie dus nagenoeg geen druk.... echt bagger! ding loopt verder als een zonnetje, maar als de oliepomp versleten is, mag je dan een conclusie trekken over de rest van het blok? garage zei, het is zelden de pomp, die gaat doorgaans veel langer mee, wordt zelden vervangen.
Kortom? wat moet ik hiermee?
Old 01-11-2006, 19:18
Nieuw of gebruikt pompje erin zou ik mee beginnen. Als we een oliepomp moeten vervangen is het er doorgaans wel eentje zoals in jou 1300tje.
Bijna alles aan een auto/motorblok kan stuk gaan. Zeker na 20 jaar.
WWW.MIVW.NL
Old 02-11-2006, 17:46
Tommy's Avatar
Maar dan moet me onderblok half uit elkaar? en eerst de motor er uit om er bij te kunnen?
Old 02-11-2006, 18:00
Volgens mij kan je hem van onderaf monteren. Dus via de carterpan.
WWW.MIVW.NL
Old 02-11-2006, 22:44
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Volgens mij ook.. zit ie niet met 2 inbussen vast gebout?
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
