Old 28-10-2006, 14:48
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
Default deurpaneel verwijderen
kan iemand me vertellen hoe je het deurpaneel van een 3B passat kunt verwijderen? ik wil starten met het verwijderen van het handvat, maar het zit erg vast om los te klikken lijkt me... zit er soms een verborgen schroef ofzo?
alvast bedankt!
Old 28-10-2006, 16:00
vw dennis's Avatar
Ja ik weet wel hoe die er af kan, maar kan het niet precies omschrijven. Als je even een foto post van je handgreep, (niet de klink) kan ik het precies uitleggen.
Ik kan nu wel wat neer zetten, maar dan zal je er weinig van begrijpen.
Your Signature
Old 28-10-2006, 22:01
het is wel een foto van een 3B2, maar het is hetzelfde paneel.
alvast bedankt
Old 29-10-2006, 07:58
vw dennis's Avatar
Gaaf!!! Gepantserd glas
Oke, hier lukt het wel mee...
Bij de groene stipjes zitten als het goed is 3 torx schroefjes. Die zijn er dus zo uit.
Bij de rode stippen, moet je voorzichtig het "binnenste" deel van de handgreep verwijderen. Door er met beleid een schroevedraaier tussen te zetten. Dan komt dat kleine kapje eraf, en dan kan je de rest van je schakelaars eruit trekken. Die zitten gewoon geklikt, en als je die omhoog trek komt die er zo af.
Dan zitten er bij de blauwe stipjes 3 kruiskop schroeven.
Vervolgens trek je het deurpaneel los, succes
Your Signature
Old 29-10-2006, 11:06
dank je!!!
Old 01-11-2006, 13:16
VKM's Avatar
VKM VKM is offline
http://www.taligentx.com/passat/mai...rlockmechanism/
beetje laat maar ja
Deze gast heeft het een en ander met mooie fotos beschreven waarvoor de deur uit elkaar moet.
Old 01-11-2006, 13:45
bolfvariant's Avatar
bolfvariant bolfvariant is offline
het is wel te doen hoor als je alles maar met beleid doet dan lukt het wel
