Old 05-12-2006, 21:21
boefje's Avatar
boefje boefje is offline
Send a message via MSN to boefje
Default probleempje golf 2 (probleem is nog niet opgelost!!!)
Ik heb een golfje 2 1300 gekocht uit 1988, maar nou heb ik een klein probleempje: zo nu en dan slaat mijn auto ineens uit. Het maakt niet uit of de auto nu warm of koud is, en na een paar minuutjes wachten kan ik ook weer gewoon starten en verder rijden......
Iemand een idee wat dit kan zijn?????
Old 05-12-2006, 21:24
MK2_Grado MK2_Grado is offline
Het kan de ontsteking zijn, of de bougies.
Old 05-12-2006, 21:25
Jurgen Santana's Avatar
Klinkt als een kapotte hall-voeler. Vaak voorkomend probleem bij dat type!
WWW.MIVW.NL
Old 05-12-2006, 21:27
boefje's Avatar
en wat is een hall-voeler ????????
Old 05-12-2006, 21:31
vw dennis's Avatar
Dat is een gedeelte in je onsteking. Deze is hoogst waarschijnlijk kapot. Heb hetzelf ook gehad.
Your Signature
Old 05-12-2006, 21:34
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
niet de beroemde sigaar van carburatie motoren?
Old 05-12-2006, 21:35
boefje's Avatar
en zijn die hall - voelers los te bestellen??
Old 05-12-2006, 21:37
boefje's Avatar
het spijt me zeer maar zoveel verstand heb ik niet van motoren.. graag simpeler uitleg..................
vw dennis's Avatar
Is het injectie of carb dan?
Hall voelers zijn los te bestellen, maar kosten niet weinig. Een complete onsteking van de sloop, zal goedkoper en sneller zijn.
Your Signature
Old 05-12-2006, 21:38
boefje's Avatar
dat weet ik toevallig...... het is een carburateur
Old 05-12-2006, 21:40
Edward's Avatar
valt ie ook al uit direct na starten enzo.....als je in elk geval je gas los laat??
Old 05-12-2006, 21:41
boefje's Avatar
zit geen enkele vorm van regelmaat in helaas.....
Old 05-12-2006, 21:45
Edward's Avatar
ok, dan zal het niet zijn wat ik denk.
Old 05-12-2006, 21:52
vw dennis's Avatar
Kans is heel groot dat het de Hall voeler is. Heb je een toerenteller in je auto? (zal wel niet aangezien het een 1.3 is)
Your Signature
Old 05-12-2006, 22:02
boefje's Avatar
nope.. zit helamaal niks aan luxe in
Old 06-12-2006, 02:12
vwgoco vwgoco is offline
Heb je toevallig een ontsteking van het merk Dusalier?.....dan van de sloop een Bosch halen, heb je verder geen problemen meer.
VW Golf Country 1P 72kw Syncro
Old 16-12-2006, 17:20
boefje's Avatar
he hoi,
nadat de ontsteking is vervangen door een andere ontsteking (bosch) is het probleem helaas nog niet opgelost..
wat zou het dan kunnen zijn?
groetjes
