Closed Thread
Old 28-12-2006, 19:43
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Default Goede lasapparaten ?
Heb al even gekeken bij de search maar kon niet zoveel nuttigs vinden dus daarom deze topic. Ben op zoek naar een leuk co2 lasapparaat zodat ik ook een keer thuis wat kan bakken en braden Ik word alleen niet goed van hoeveel verschillende merken er worden aangeboden. Zoek dus iets in de klasse van een 160amp apparaat op 220/230volt .. in deze klasse worden er sloten vol aangeboden en dan moet je maar eens uitzoeken wat goed is en niet.
Die Cebora155 van rustbusters lijkt me wel een prima apparaat. Verder is er hier in het dorp ook een winkel die veel verkoopt via internet (www.multigaz.nl). Die verkopen een apparaat genaamd de Javac magstar en prijzen dit ding flink de hemel in. Heb er zelf vanmiddag wat mee lopen bakken bij die winkel en vond het wel prima werken. Is alleen een beetje aan de prijzige kant (995€ all-in met 20 liter fles etc).
Zoek liever iets 2e hands rond de 5/6 honderd. Kan ook wel een mooi apparaat kopen van Messer (moet ook wel een goed merk zijn ?). Er is mij verteld dat deze apparaten bij Tico (nederlands bedrijf) zijn geproduceerd. Wel prima kwaliteit zeiden de lui bij multigaz, maar de Javac was natuurlijk beter Het gaat om een Messer MIG 160 van bouwjaar 2000.
Old 28-12-2006, 20:10
vwmk2driver's Avatar
wat voornamelijk al snel het belangrijkste met een 230 apparaat is de stroom voorzienig thuis, een 230 apparaat is heel gevoelig als je bijv op een lange straat zit met allemaal huisen en je wilt 's avonds gaan lassen als iedereen tv zit te kijken en alle verlichting en dergelijk aan staat dan heb je al snel te weinig.
verder zal elke machine van gelijkbare functie's wel het zelfde lassen.
de cebora 155 heb ik zeer veel goede reactie overgehoort dus zeker een aanrader. ik en rustbuster is echt een prima bedrijf, goede service alles word ook netjes uitgelegt als je hem gaat halen enzo, ik heb de mijne er ook gekocht alles de versie groter ( 380 machine)
Old 28-12-2006, 20:52
johan8vplus's Avatar
messer(griesheim) monster apparaat lassen we bij ons in de fabriek ook mee.
ik heb zelf 2 rehm toestellen een TIG en MIG lassen perfect,ook op 220V
en de buurt?(buren)
heb nog geen klachten gehad heb m op een apparte stroomgroep.
ga eens bij de vakhandel langs om proef te lassen daar word je een stuk wijzer van en je hoeft niet meteen te kopen natuurlijk.
johan
joure
Old 28-12-2006, 20:59
advertentie van marktplaats cker????????????
klik
ziet er wel goed uit
vraag welk gas erop staat
aga mix??
argon ?? als deze erop staat kun je met deze fles alleen rvs lassen.
als de fles bij de koop in zit kijk naar de keuringsdatum(voor je eigen veiligheid) zo niet hou dan rekening met een fleshuur bij een gasdepot van AGA.
groet
johan
joure
Old 28-12-2006, 21:15
Lieuwe's Avatar
Het is deze: http://bouw-tuin.marktplaats.nl/las...2FvP5BRitOpM%3D
Ding ziet wel goed uit ja Fles is geen "eigen fles" toch ? Dat is wel een beetje jammer.
Zal morgen nog bij wat vakhandels langs hier in de buurt voor wat meer advies.
Old 29-12-2006, 11:22
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Gebruik de ZOEKFUNCTIE eens, diverse topics over.
Daarom sluit ik bij deze dit topic
Das niet waar, als je een fles koopt met "CO2" zit daar altijd een percentage argon doorheen gemengd, tenzij je nadrukkelijk om een ander mengsel vraagt. Standaard mengsel is 85% co2 en 15% argon
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Closed Thread
