Old 10-05-2004, 10:25
ErrupVW's Avatar
ErrupVW ErrupVW is offline
Unhappy Jetta lekte olie
Ik reed net van de bank naar huis. Begint ie in 1 keer te rammelen ik kijk achter me ,dik oliespoor meteen naar de kant dus. Ik denk versnellingsbakolie, maar hij is wel vrij zwart
Wat is er nu aan de hand¿ Een gat in de bak¿ (ik zie geen gat), Keerring kapot¿ (hoe kan ik dat controleren). Moet er nu een nieuwe versnellingsbak op¿ Zo ja, scheelt het als je er een kortere op zet¿ Ik heb ook ooit iets van een klauwbak gehoord
Groete Willem
Passat Variant GT VR6
Old 10-05-2004, 10:27
khoop dat je de olie opgeruimd hebt voordat er een brokkepiloot overheen glijd
Old 10-05-2004, 10:31
ErrupVW's Avatar
Nee de brandweer kwam toen ik de wage net verplaatst had.
Old 10-05-2004, 10:43
FMA's Avatar
FMA FMA is offline
misschien gewoon carter stuk gereden?
89er Golf 2 GTi 8v (PF)
86er Polo 2 Steilheck (MH)
Old 10-05-2004, 10:47
ErrupVW's Avatar
Als je je carter stuk rijd dan moet hij tog motorolie lekken¿ Maar op ut blok zit alle olie nog op.
Old 10-05-2004, 10:48
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Lag je kotsend aan de kant van de weg?
Dan was het versnellingsbak olie..
Geld moet rollen*
Old 10-05-2004, 10:54
ErrupVW's Avatar
Ik meende ook altijd da da veel erger moest stinke. Nou vin ik olie en benzine tog al lekker ruiken.
Old 10-05-2004, 11:05
sjampoo's Avatar
versnellingsbak olie (vooral oude) laat mijn maag omdraaien..
Benzine of motorolie niet.. krijg er alleen koppijn van na 3 uur inhaleren,..
Geld moet rollen*
Old 10-05-2004, 11:26
ErrupVW's Avatar
Vriend van mij die der bij was hield het wel maar net binne Ik ruik denk ik nie zo goed meer ofsow. Maar hoe kan ik kijke of de bak nog goed is¿ Of kan da nie meer¿ Kheb er nie ver mee gerede zonder olie 100 meter geduwd.
Old 10-05-2004, 11:30
sjampoo's Avatar
Ga eerst eens zoeken waar de olie eruit gekwat is..
Als de bak geschreurd is, of er is echt een gat in geslagen..
kan je bijvullen tot je een ons weegt...
Geld moet rollen*
Old 10-05-2004, 11:32
ErrupVW's Avatar
Da was ik vanmiddag al van plan te gaan doen. Zal wel lastig worden want de brug die ik normaal kan gebruike is bezet. Dus da word op straat omhoog krikken
Old 10-05-2004, 15:39
Fred Fred is offline
Unhappy Bekend verhaal !!
Als het echt de bak is, is dat helemaal niet zo vreemd. Waarschijnlijk heb je een bekend probleem tegen het lijf gelopen Het gaat om een Jetta, dus niet echt piep jong meer??......Versnellingsbak type 020?? 5 versnellingen??
Dan is waarschijnlijk een deel van je differentieel losgelopen en heeft een gat in het huis geslagen waar het differentieel zit, is een geheel met de versnellingsbak......
Versnellingsbak olie ruikt goor ;-)) Motorolie kun je peilen, dus dat is snel na te gaan...
remedie?? Een andere bak plaatsen te verkrijgen op de sloop.
Dit is overigens een redelijk bekend gebeuren bij Golf's/Jetta's vanpak weg bouwjaat tot 1988, daarna is de bak gewijzigd en komt het niet meer voor..
Jaja helaas ik heb het zelf ook ervaren, was net terug hier in Nederland na een reis naar Zuid Frankrijk met zware belading, de klap kwam hier vlak om de hoek....Ben benieuwd of dit hetzelfde is....ik heb er nog foto's van dus evt kan dat hier geplaatst worden
PS bij mij zat het gat in de vliegwiel ruimte, dus NIET te zien op krik of brug, zag het pas na demontage van het geheel
Old 10-05-2004, 15:43
jajaj foto`s zet er maar op altijd leuk om te zien...
Old 10-05-2004, 15:46
Unhappy Vanavond...
Zal ik eens kijken of dat lukt met die plaatjes....Ik maak van alle *ellende* een foto, kun je anderhand fraai laten zien wat een kapotte koppaking doet met de kop
Old 10-05-2004, 16:03
ErrupVW's Avatar
Ja ik kan van buitenaf geen gat gevonden krijgen. (heb hem bij een boer boven de put gezet ) En het is inderdaad een 5 bak, 020, uit een Jetta uit 87.
Motorolie is ut nie dus dan moet het de bak wel zijn.
Kortere bak, wat is het voordeel¿ Sneller weg bij een stoplicht :kwijl:
Old 10-05-2004, 16:51
Talking Tjaaaaa
Dat word dus een bak demontage.....en waarschijnlijk (minimaal) een nieuwekoppelings plaat, want kans is groot dat die nat is van de olie. Schoonmaken helpt niet
Old 12-05-2004, 13:52
GTD Special's Avatar
GTD Special GTD Special is offline
Kan het niet je differentieel zijn? Of wordt deze inwendig gesmeerd door de bakolie?? ....hmmm....even opzoeken
Het diffentieel wordt inderdaad inwendig gesmeerd, maar misschien is die stuk gelopen en zit daar het gat wel??
Kijk het anders gewoon even na, dan is dat in ieder geval ook uitgesloten. Succes!
Golf mkII ´91 GT Turbo Diesel Intercooler
VW Golf Diesel site
Old 12-05-2004, 17:05
Allart-Ghetta's Avatar
Fred ik dacht toch met een kenner te maken te hebben maar nu zie ik al in 2 topics domme antwoorden van je...jammer.
Een koppeling die vet is geweest doet het na een paar dagen tot weken gewoon weer zonder demontage hoor.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 12-05-2004, 17:16
Talking
Huh?? Een koppelingsplaat die door en door vet is (zeker met versnellingsbakolie) krijg je echt niet meer goed....de olie die er in gedrongen is zorgt dat de oppervlakte van de plaat gaat verglazen, gevolg: plaat kan bij de vuilnisbak. Als jij anders denkt, prima, maar mijn ervaring is duidelijk anders
Zou wel erg makkelijk zijn, olie lekkage gehad?? Gewoon laten zitten joh....doen we ook met remblokken / schoenen die nat zijn geweest met olie
Old 12-05-2004, 17:39
Fred, je krijgt mijn steun hoor
VW Golf Diesel site
