Old 27-01-2007, 16:51
Isard's Avatar
Isard Isard is offline
Default Ervaringen 85kw pompverstuiver
Wat zijn jullie ervaringen met de 115pk pompverstuiver?
Ik heb een bora op het oog die een licht dipje heeft met het accelereren rond de 3500 toeren.
Man heeft meerdere dingen al laten vervangen (lmm en watertemp sensor)
Iemand die weet wat dit kan zijn?
Old 27-01-2007, 21:24
VolkswagenRacing's Avatar
Dat was ik, onder de verkeerde naam,..
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 28-01-2007, 14:12
Isard's Avatar
Zekers, 115pk zou voor mij niet genoeg zijn...
Old 29-01-2007, 20:12
285nm ook niet?
Old 30-01-2007, 08:40
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Het gebeurd regelmatig dat het mechaniek van de variabele turbo vast gaat zitten.
Maar het kunnen zat andere dingen zijn. Lekkende vacuum slangen, slechte opbrengst brandstofpomp, Lmm.
Maar waarom trek je een diesel tot 3500 toeren door? Koppel en piek vermogen zit aardig wat lager.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-02-2007, 22:47
jos_br's Avatar
jos_br jos_br is offline
Is de auto misschien getuned?
Jos.
Old 01-03-2007, 14:45
awt74's Avatar
awt74 awt74 is offline
Ik heb een klein dipje bij 2000rpm in m'n AJM blok.... heel even maar...dan gaat ie maar door... maar door trekken tot 3500 rpm doe je toch niet vaak??? meeste koppel heb je zo'n beetje bij de 1900-2000 rpm???
VW Bora Highline Variant TDI
Old 01-03-2007, 20:13
BBS-roy's Avatar
BBS-roy BBS-roy is offline
mijn diesel is een grote dip
Bla Bla, Bla
Old 23-12-2010, 07:20
patjetta patjetta is offline
Even een oud topic omhoog halen.
Ik wil namelijk ook een golf met een 85kw pompverstuiver kopen.
Zijn dit goede blokken of kan ik beter kiezen voor een 81kw met verdelerpomp?
De auto heeft ongeveer 275000 gelopen.
Jetta mk2
Old 23-12-2010, 12:03
Johan1982MK1's Avatar
Blokken zijn goed, die van ons heeft ruim 300.000 gelopen, 1 pikje 's morgens en t loopt, en neem geen drup olie..
Bedrading die naar de pompverstuivers loopt is wel eens stuk.
Voor de rest niet veel problemen mee volgens mij.
Oude blokken met verdeler pomp zijn ook goed, alhoewel mn ouders een golf 4 hebben die met 285.000km de geest gaf, stuk van een klep afgebroken. Onderblok was nog super met die km stand.
Maar er zullen zeker ook PD motoren zijn die eerder stuklopen.
Goede olie erin gooien met de juiste specs voor een pompverstuiver (altijd naar vragen!!)
Út Fryslân
Old 23-12-2010, 12:47
Oke dus de olie is erg belangrijk.
Nu start de auto s`ochtends wat slechter zou dit door de gloeipitten kunnen komen?
Jetta mk2
Old 23-12-2010, 19:24
ids ids is offline
ik heb een bora uit 99 215.000 op de klok, ook een 85kw geen dip en dat hoeft ook niet bij die motoren. auto is evt te koop!
Old 24-12-2010, 20:37
yal yal is offline
Indien de juiste olie is gebruikt en evt. een aankoop keuring doen en dan gewoon kopen.
Daarna naar Jos voor een Jos behandeling, heeft de mijne ook ondergaan icm. JD chip.
Ben inmiddels 100.000km verder.
Onze bijna nieuwe skoda met 1.8 TSI 160pk voelt stukken trager aan, door het verschil in koppel.
Mijne had ook een dip , toen pierburg lmm erin en toen reageerde de auto abrupt op het gas en nu een andere lmm erin (heeft Jos ook liggen) en de auto rijd super , zeker tussen de 2000-4000rpm.
3500rpm kan best met een 85kw, maar dan wel na een goede chip anders schiet het totaal niet op.
grtn yal
