Old 29-01-2007, 13:29
Jetta MaNiA's Avatar
Default Alarmlichten doen het niet...
Hallo allemaal,
mijn alarmlichten van mun golf 2 gti doen het niet.
Als ik de schakelaar aanzet, gaat het lampje op de tellerbak branden, zonder onderbroken te worden. Ik heb al een werkende schakelaar en relais geprobeerd. Niets mocht baten...
Wie heeft de gouden tip?
Groeten Johan
Old 29-01-2007, 14:34
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
tellerbak?
nee denk eerder contactblokje ofzo...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 29-01-2007, 20:37
Melvin Melvin is offline
Niet gewoon simpel een zekering? was bij mij wel ooit de oorzaak... raar maar waar
Old 29-01-2007, 21:13
lompeboer lompeboer is offline
jep zit bij mijn nu ook....zit achter de zekering in de zekeringhouder....bij mij doet hij het soms met wat ramelen wel en soms niet....ik denk dat ik de kast er even uit haal dat daar zeer waarschijnlijk een rot contactje in zit....
Old 29-01-2007, 21:30
Lampje kapot
dan doet tie ook zo[bij mij wel een keer gehad]
Old 29-01-2007, 22:23
Welke zekering is het volgens jullie?
Laatst heb ik alle zekeringen er stuk voor stuk uitgehaald, waren allemaal goed.
Voor zover ik weet doen ook alle lampen rondom het, morgen toch even checken voor de zekerheid.
Achter de zekeringkast ter hoogte van de zekering zelf zou dus iets los kunnen zitten?
Kga er mee aan de gang! Alle verdere tips zijn welkom!
Old 30-01-2007, 11:39
Opgelost! Iedereen bedankt voor de moeite!
Groeten Johan
Old 30-01-2007, 11:41
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Groeten Johan
En HOE heb je het opgelost? (is wel handig voor de volgende die hetzelfde probleem tegenkomt)
Geld moet rollen*
Old 30-01-2007, 13:34
Was een zekering probleem. Ik had het vermoeden dat alarmlichten op dezelfde zekering zat als bij mijn jetta. Maar dit bleek niet zo te zijn, een zekering die heel leek, vervangen en klaar.
Old 30-01-2007, 14:59
classicline's Avatar
Met die klacht is het ook vaak het relais.
(was bij mn vorige cabrio zo)
www.ultralow.nl
www.bdclean.nl
