Old 29-01-2007, 14:08
Johan-dtc's Avatar
Default koppakking vervangen? waar moet ik op letten of rekening mee houden?
zolas de titel al luidt, moet ik een koppakking vervangen van een golf 2 1.6, motorcode pn
heb er al vaak bij gestaan toen er een vervangen werd, maar nu moet ik het zelf doen
dus iemand tips?
Wonderen duren iets langer!
Old 29-01-2007, 14:12
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
aanhaalmomenten, nieuwe bouten, alles schoon houden, op tijd zetten van de motor, dus alles goed merken voordat je het eraf haald, nieuwe pakkingen inlaat
zo nodig misschien wat foto's maken zodat je erna kan zien hoe alles gezeten heeft
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 29-01-2007, 14:20
Johan-dtc's Avatar
aanhaalmomenten? ik weet dat het in 2 of 3 stappen moet en dan moet je geloof ik de laatste keer zoveel graden draaien
aandraaivolgorde is toch: 9 5 1 3 7
------------------------ 8 4 2 6 10
Old 29-01-2007, 14:27
Golf_1_gts's Avatar
Eerst met juist moment aandraaien en daarna nog zoveel graden bijdraaien
Old 29-01-2007, 14:32
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
heb je al n momentsleutel?
Verder zou je, als je de nokkenas ook weer apart vast moet zetten, beter een momentsleutel die tot 50nm gaat pakken omdat je anders de tapeindjes af kunnen breken...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 29-01-2007, 15:57
Erik's Avatar
het aanhaalmoment van de bouten is erg belangrijk,
misschien heb je hier wat aan:
misschien dat iemand anders deze gegevens even kan verifieren ?
hoop dat je er wat aan hebt
Old 29-01-2007, 20:26
Momenten kloppen
alleen de volgorde is 10 4 2 6 8
7 5 1 3 9
Is bijna hetzelfde [staat in de vraagbaak]
Old 31-01-2007, 18:49
Rallye20vtrs's Avatar
Rallye20vtrs Rallye20vtrs is offline
ik zou je cil.kop laten vlakken want zou lullig wezen als je hem erop zet en je komt er achter dat hij krom is
als je een momentsleutel kan lenen dan zou ik het doen dat voorkomt een hoop elende
Old 17-05-2007, 14:50
golf_gtd golf_gtd is offline
Zijn er nog werkplaatsboeken op het internet de downloaden?
