Old 10-03-2007, 20:19
PVPMK1 PVPMK1 is offline
Default BBS RS01 vraag
Goede avond mensen,
Ik heb een vraag eigenlijk voor een kameraad van mij.
Hij heeft 15'' BBS Rs01 onder zijn MK2 G60.
Deze zijn rondom 8J nu wil hij van achteren naar 9.5J.
De velg van achteren heeft een ET van 18.
Van achteren zitten er spoor verbreders op van 4 cm, deze wil hij er dus afhalen.
Kan hij er nu 3.5 inch rand op zetten zonder in de problemen te komen.
Misschien dat ik nog wat vergeten ben om er bij te zetten, qua maten dan hoor ik het wel.
Hier een foto van zijn MK2
En die sidepipe is al een stuk mooier geworden, dit is nog een wat oudere foto, dus is helemaal goed gekomen
Groetjes,
Patrick.
Old 10-03-2007, 20:23
ontzettend lelijk.. de bovenste foto..is toch geen porum.. waarom zulke dikke spoorverbreders ertussen..4cm..
tweede foto lijkt het super.. maar als je achter rijd
Old 10-03-2007, 20:25
Daarom wil hij ze er ook afhalen, hij wil naar 9.5J, maar is dit haalbaar.
Old 10-03-2007, 20:26
jawel als hij al met 4cm spoorverbreders rolt kan die 1,5 inch er wel bij
Old 10-03-2007, 20:27
Melvin Melvin is offline
van 8 naar 9,5 is dus 1,5" erbij... reken ff uit hoeveel cm dat is, minus 4cm, en je weet hoeveel de wielen dan extra uit zullen steken... kind kan de was doen..
Old 10-03-2007, 20:33
Oke bedankt Richard.
Dat wilde ik even weten of het gaat, en natuurlijk komt hij er dan beter tot zijn recht van wiel verhouding.
@MellyVille
Ik ben een leek op dit gebied dus van daar mijn vraag, want hier en daar hoor ik ook van ET18 en nog meer maten, of heeft dit er niets mee te maken
Old 10-03-2007, 20:50
sanderz's Avatar
sanderz sanderz is offline
et waarde betekend hoever het hart vd velg uit het midden van velg staat.
et 0 betekend dat het hart precies in het midden zit, alles wat daarboven zit betekend dat er meer velg aan de binnenkant zit dan aan de buitenkant. heel sons kom je ook et waardes tegen met een - ervoor, bv et-15 maar dat gebeurt denk ik meer in de racerij dan op straat want het kan nooit goed voor je lagers zijn.
Passat 35i 1989
Old 10-03-2007, 20:54
met een 4cm brede spoorverbreder zit hij nu al op een et -22
Old 10-03-2007, 21:34
sanderz's Avatar
en als hij dalijk die spoorverbreders ertussen uithaalt en andere randen kom ik volgens mij op et22
Passat 35i 1989
Old 10-03-2007, 21:48
1 inch is 2,54 x 1,5 = 3,81 cm -et 18= et 14
Old 10-03-2007, 22:27
sanderz's Avatar
ja tuurlijk stom van me, ik heb die spoorverbreders erbij zitten rekenen
maar ik zie dat jij ook heb zitten editten
Passat 35i 1989
Old 10-03-2007, 22:30
ja dacht het eerst et26 velgen waren..
Old 11-03-2007, 01:07
MMgolfnut1's Avatar
Ff nieuwsgierig..waar komen de BBS-en vandaan?
www.dub05.com
Old 11-03-2007, 01:10
Komen uit Rotterdam ja, maar is al een tijd geleden.
Old 11-03-2007, 01:24
MMgolfnut1's Avatar
Kan kloppen. Dan komen ze bij mij vandaan denk ik. Gekocht bij een garagebox?
www.dub05.com
Old 11-03-2007, 01:31
Ik was er niet bij toen mijn maat ze heeft gekocht, maar hij heeft ze via marktplaats gekocht klopt dat.
Maar ik geloof dat het weer al een jaartje of 3 of misschien 3,5 is geleden.
