![]() Hallo,
ik wil mijn gti origineel maken en nu horen er ook a stijl kappen op. Nu heb ik net zo'n setje opgedaan en ik wil ze gaan monteren. Omdat ze onder de raam rubber moeten wou ik graag weten hoe je ze het beste kunt monteren. Moet dat gewoon met een draadje met afwasmiddel eraan? Dat je die onder de rubber probeert te krijgen of hebben jullie daar anders methodes voor. Groeten Ronald |
![]() Gewoon met een platte schroevendraaier het rubber erop "floepen"
![]() Niet te grof te werk gaan, want je wil geen beschadegingen denk ik ![]() Heb bij die van mij op 2 plekken ook nog wat ramenkit te zitten zodat ze goed vast zitten. |
![]() Quote:
Zit fabriekaf een plakerige substandtie onder Soort zwarte kauwgom |
![]() waslijntje met afwasmiddel of siliconenspray en dat onder het rubber doen en daarna net als een ruit erin trekken, werkt perfect. Zou het zelf niet doen met een schroevendraaier.
![]() geen zuurhoudend "glijmiddel" erop doen dit is erg slecht voor je rubbers!! en kit is niet noodzakelijk de mijne zit ook alleen achter het raamrubber en in de dakgoot en is er ook nog nooit afgewaaid..
Greetzz Wilmer |
![]() Met schroevendraaier gaat prima hoor. Je moet natuurlijk geen scherpe fijne pakken waardoor je je raamrubber half kapot steekt.
Dat was bij mij niet al te fris meer dus daarom heb ik het vervangen door een beetje kit. Ze zitten er bij mij nog steeds op en ik heb wel sneller gereden dan 120 ![]() |
![]() bedankt voor de reacties. ik probeer het wel even met een draadje. Ik had al voorzichtig met een schroevendraaie geprobeerd maar ik vondt het geen succes. Omdat de rubber steeds weer een beetje terug gleed moet je hem er steeds weer tussen steken en daar ben ik niet blij mee.
Ik zal binnenkort ook even weer een foto plaatsen van mijn gti. Heb er weer het een en ander aan veranderd. Ik Moet de a stijl kappen nog even monteren. Ook de sticker om het achterraam ga ik er binnenkort even opzetten. Dan wordt het ook al weer wat |
![]() wat bij mij perfect werkte om er weer een raam in te zetten VD draad (elektrisiteits kabel om door buisjes te trekken in een huis) en dan de dunne zwarte is lekker soepel glijd goed en je trekt het niet stuk.. maar dan moet je natuurlijk wel een stukkje hebben liggen want tis te duur om een rol van 100 meter te kopen als je maar een metertje nodig hebt
