Old 16-03-2007, 12:59
nanneborn's Avatar
nanneborn nanneborn is offline
Default Olie sensor?
Ik heb een golfje 1, maar nu is de olie sensor gaan knipperen. Er zit genoeg olie in wat kan dit zijn ? ik dacht misschien de olie sensor?
Gr Nanne
Old 16-03-2007, 14:04
Sjoes 85
Dat lampje gaat normaal alleen branden als er bijna GEEN olie meer in zit, dus overtuig jezelf er alsjeblieft van dat er echt genoeg olie in zit!
Indien dit werkelijk zo is, kan het zijn dat er een los contact in je bekabeling zit. Volgens mij is het zo dat de sensor namelijk permanent een signaal doorgeeft aan het dashboard (signaal betekent dan "genoeg olie"). Als hij geen signaal meer geeft, gaat het lampje branden.
Dus wat dat betreft, zou het kunnen dat of de sensor, of de bekabeling slecht is.
Maar pas op, dit is slechts een beredenering van mij, ik weet niet zeker of het klopt.
Ik hoop dat iemand anders het kan bevestigen of in ieder geval het juiste kan mededelen.
Succes!
Old 16-03-2007, 16:54
Rem olie???
Kan zijn dat er bovenop iets tegen aankomt?
Old 16-03-2007, 18:33
Der Typ Siebzehn's Avatar
Het heeft ook te maken met oliedruk, bij te lage oliedruk heb je zelfs met de olie aan de max. stand problemen, evt. ook oliepomp laten controleren! Maar het kan ook zijn dat idd de bekabeling slecht is, ik heb dat al eens gehad bij een Golf II.
Old 16-03-2007, 18:35
nanneborn's Avatar
Succes!
Zal nog eens kijken maar volgens de pijl stok stond hij op maximaal. Zal ook nog even naar de bekabeling kijken. Misschien een stomme vraag maar de olie sensor zit rechts boven op de cilinderkop of niet?
Gr Nanne
Old 17-03-2007, 09:53
Sjoes 85
Gr Nanne
Yep.
En als je m wilt vervangen kost ie maar liefst iets van €5,- (heb ik ervoor betaald).
