Old 17-03-2007, 20:47
Tomvw Tomvw is offline
Unhappy koelvloeistof lamp en meter doet raar???
Ja daar ben ik weer met nog steeds het zelfde probleem.
Ik heb een golf 2 GTI 16V PL waar van de koelvloeistof temperatuur meter oploopt voor bij de helft tot drie kwart en het koelvloeistof lampje blijft dan knipperen. Soms loopt deze weer terug maar naar een tijdje weer op.
Nu heb ik de het volgend al vervangen;
temp. sensor koelvloeistof
niweau sensor expansie vat (2X)
Sensor in de radiateur
Sensor cilinderkop onder de koelvloeistof slang
pingel sensor
cocpit
Ook heb ik de bedrading door gemeten op massa storing.
Heeft iemand hier toevallig en electriesschema van?
Of kan iemand het mij vetellen???
Old 17-03-2007, 21:00
Henk_Pigo's Avatar
Als je zo'n niveausensor hebt, dan is er (volgens mij) ook een relais aanwezig wat dit signaal verwerkt.
Zodra je niveau te laag is laat dit relais de meter uitslaan en het lampje knipperen.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 19-03-2007, 21:19
henk pigo weet jij dan ook welk relais dit is?
Old 19-03-2007, 22:13
Thermostaat al gecontroleert
Slaat de koelvan bij de radiateur wel optijd aan
Hoe is de staat van de radiateur [Verstopt uitwendig]
Old 20-03-2007, 17:40
De thermostaat heb ik ook al vervangen door een nieuwe.
En als ik me auto start dan gaat hij al naar een paar seconden knipperen.
De radiateur ziet er goed uit en is twee jaar geleden vervangen en helemaal schoon gemaakt.
Old 20-03-2007, 18:17
vwleusden's Avatar
Relais 42 of 43
2011 Ford Ka
Old 20-03-2007, 22:00
Oke super.
Weet je ook toevallig welke positie nummer hij heeft?
Old 23-03-2007, 20:34
Het is relais nr 43 en ik heb hem bij de dealer bestelt.
In de vraag baak kon ik deze niet vinden en de plaats waar die zit zeggen ze is voor een optie relais???
Maar morgen weten we of dit lange storinkje weg is.
Wel super bedankt allemaal!
Old 24-03-2007, 11:13
En het is weer niet het probleem
Als je het relais er uit laat en je gaat er mee rijden dan knippert het ledje niet maar de meter loopt wel verder dan normaal???
Heeft er niet iemand een elec.schema van dit gedeelte???
Old 24-03-2007, 17:21
vwleusden's Avatar
Stuur Ron21 een berichtje, hij is echt de elektronicagoeroe.... vind ik dan
2011 Ford Ka
