Old 20-03-2007, 14:10
1800 16v kr's Avatar
Default olie beetje donker van kleur
hoi ik pijlde mijn olie net
maar hij oogt heel donker
zeg maar zo goed als zwart is dit gewoon normaal
of is het verstandig om het te vervangen
laatste keer vervangen was in september
ongeveer zon 20000 km geleden
ik zelf zit er aan te denken het gewoon te vervangen
drive it like it's stolen
http://album.partyflock.nl/23660072.jpg
Old 20-03-2007, 17:43
G-eert-40's Avatar
ik zou de olie gewoon vervangen. als de olie donkerder wordt is het beter om te verversen.
Old 20-03-2007, 17:52
heb net nieuwe gehaald
castrol gtx 10w 40 magnetics
morgen ga ik het even verversen aangezien 2 weken geleden er nog een filter onder gekomen is laat ik deze gewoon goed leeg lopen
en komt die er weer onder
Old 20-03-2007, 17:55
Zou het filter dan ook meteen vervangen, die paar euro doet het hem dan ook niet.
16vt ombouw naar haldex, bijna klaar
Old 20-03-2007, 17:57
mooi die etappes... waarom niet gelijk olie en filter gedaan..
Old 20-03-2007, 18:02
nou kijk het ging zo
ik had mijn olie laten verversen
maar toen hebben ze het filter niet gedaan
kwam ik later achter ook niet voor betaald
maar 2weken geleden toch maar vervangen voor de zekerheid
en vandaag kwam ik in mijn map aan het neuzen
daar kwam ik een rekening tegen 29 sept 2006 met km stand erop
en daar bleek dus dat ik al weer 20000 km had gereden
en dus de olie maar is gepijlt
gebruikt namelijk niks
en was beetje donker dus morgen maar even vervangen
knal morgen op terug weg van school wel effe langs de brezan en haal daar een mann filter op
voor die 11,50 ofzo kan ik het ook niet laten eigenlijk haha
Old 20-03-2007, 18:42
Golf_1_gts's Avatar
idd zolang je maar geen van fram op je 16v zet
Old 20-03-2007, 18:48
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Fram = rotzooi
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 21-03-2007, 19:30
Originally Posted by Fred
Moet je volgende week na een paar 100 km rijden weer eens kijken.....is ie weer zwart....
Dat is heel normaal hoor, teken dat de olie zijn werk goed doet, en de vervuiling goed in oplossing houdt, als dat niet zou gebeuren zou er binnen de kortste keren een laag drab onder in je carter liggen...
jah normaal dan werdt door omstandigheden bijv al bij 5000 km de olie ververst
maar vandaag olie ververst
en hij loopt weer als een zonnetje
olie filter op een beun manier eraf gehaald met hamer en schroevendraaier
maar het is gelukt
zit nu castrol gtx machnetiks in 10w 40 met zo blikje van wynnes voor hydrolische klepstoters
dat rade de verkoper me aan
Old 21-03-2007, 23:18
Dirtbag Dirtbag is offline
maar het is gelukt
netjes hamer en schroevendraaier. Ik zet er meestal een grote tang op en druk het halfve filter plat, tot ik genoeg grip heb
db
Old 22-03-2007, 00:27
ik soeg gewoon de schroevendraaier dwars door het olie filter heen
en toen draaide in hem los
Old 22-03-2007, 08:16
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
ik heb daar een oliefiltersleutel voor, echt een handig toestelletje
je schuift het over de filter, draait het aan en dan kun je de filter losdraaien
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 22-03-2007, 14:09
jah ik heb normaal wel zo keting geval liggen
maar die zag ik nergens liggen
dus dan maar zo
