Old 25-03-2007, 20:52
Fabian_GTI's Avatar
Fabian_GTI Fabian_GTI is offline
Send a message via MSN to Fabian_GTI
Default Golf 2 16v pl, toerental valt soms weg ?
Hoi, ik heb een probleempje ( alweer ) met mn golfje 2 16v pl, als ik normaal aan t rijden ben hapert mn motor soms, toerenteller klapt dan ook meteen naar 0. Soms valt hij zelfs 2 seconden stil en pakt m dan vanzelf weer op. Dit lijkt het ergste te wezen als ik met weinig gas rijd, als ik gewoon half of volgas geef hapert hij helemaal niet lijkt het wel. Tis als ware net of je je contact ff snel aan en uit doet onder t rijden.
Warme of koude motor, maakt niks uit. Stationair valt hij meestal ook uit na ff gedraaid te hebben.
Vervangen:
- Brandstofpomp + filter
- Bougiekabels gechecked
- Bougies vervangen
- Roter + verdelerkap
- Ontstekings module
- Stekkers onder t motorruim nagekeken of alles vast zit
- Ontsteking/hallgever verwisseld met een andere, exact dezelfde problemen ( Hoe groot is de kans dat die 2e ontsteking precies hetzelfde probleem geeft ? )
Iemand die een handje kan helpen ?
Old 28-03-2007, 16:46
Tomvw Tomvw is offline
Is de contactslot nog wel goed???
Het komt vaker voor dat als mensen een grote sleutelbos aan hun autosleutel hadden/hebben hangen dat je contactslot of het blokje er achter kapot gaat.
(Ze verslijten ook wel naturrlijk na verloop van tijd).
Ik hoop dat je het kan vinden.
Old 31-03-2007, 05:40
Mad_Uwe's Avatar
Mad_Uwe Mad_Uwe is offline
Zie ook topic VWMK2driver
Originally Posted by Mad_Uwe
Aansturing van je motormanagement lijkt me een goede kanshebber . Check relais nr 30 (geloof ik) en je contactslot blokje eens. Hall gever is ook een bekende trouwens
Old 31-03-2007, 10:48
Fabian_GTI's Avatar
Gaat over hetzelfde, alleen ik dacht dat mijn topic weg was :$
