Old 27-03-2007, 00:21
miepje miepje is offline
Unhappy 5e versnelling blijft "hangen"
Mijn GOLF 3 Variant 1,9 TDI uit 96 heeft het probleem dat ik hem niet meer uit de 5e versnelling krijg af en toe. Het maakt niet uit of ik aan het rijden ben, of bij stilstand. Eerst was dit een enkele keer maar nu regelmatig (> eens in de week (1200 km)). De enige manier om hem dan uit de 5 te krijgen is de koppeling op laten komen en als de motor afslaat kan ik op dat moment de pook uit de 5 trekken. Daarna is schakelen (ook in zijn 5) vaak een tijdje mogelijk. Als ik nu echter in stilstand de bak in zijn 5 zet en dan met de koppeling ingetrapt naar 3000 toeren ga, vervolgens na stationair toerental ga(Nog steeds stilstand) dan zit de 5 weer vast. Rara hoe kan dat. Olie reeds nagekeken (Vervangen zelfs) en het schakelmechanisme (Pook) onderzocht maar daar kan ik niet echt iets vinden.... Wie heeft een idee?
Bedankt!
Eric
Old 27-03-2007, 11:40
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Ja, heb hetzelfde gehad met de Vento. Bleek het schakelmechanisme te zijn. 1 van die kogelkoppelingetjes was los. (Maar daar kwam ik pas veeeeel later achter)
Tip: iemand laten schakelen en zelf onder de kap kijken wat hij doet.
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
