Old 29-03-2007, 22:27
vwmk2driver's Avatar
Default probleem met een 16v pl.
hey mensen.
ik heb een probleem met een 16v gti pl.
waarschijnlijk valt de ontsteking weg tijdelijk en daardoor bonkt hij onwijs.
het volgende is gaande, ik rijd en ik rem op de moter af, na zon 3 seconden dat te doen voel ik in eens datde motor harder afremt dan dat hij voor die 3 seconden deed,en de uitlaat klinkt ook heel anders, vermoedelijk valt de ontsteking dan dus uit.( zelfde idee wanneer je je contact uitzet tijdens het afremmen op de motor)
als ik dan gas geef is het een hevige schok. daarna rijd hij gewoon weer prima maar elke keer als je afremt heeft hij het.
met koude motor lijkt het wel goed te zijn maar dat kan ik niet helemaal uitsluiten,
het volgende heb ik gedaan/vervangen
-ontsteking afgesteld
-co afgesteld
-bougie kabels vervangen
-bougie's verdelerkap en rotor vervangen
-bedrading gecontroleerd.
-pingelsensor vervangen deze was stuk.
-massa kabel van de motor vervangen
-ontstekings module verwisseld voor een gebruikte
-en de ontsteking verwisseld voor een andere maar weet niet zeker of die ook wel goed is.
-vacuum slangen gecontroleerd
kan het misschien de hall gever zijn?
of iets anders wie kan mij wat tips geven??
gr frank alvast bedankt
Old 31-03-2007, 05:33
Mad_Uwe's Avatar
Mad_Uwe Mad_Uwe is offline
Aansturing van je motormanagement lijkt me een goede kanshebber . Check relais nr 30 (geloof ik) en je contactslot blokje eens. Hall gever is ook een bekende trouwens
Old 02-04-2007, 17:18
niemand die een specifiek antwoord kan geven omtrent mijn probleem.
Old 02-04-2007, 18:13
weet iemand of een pl misschien een obd-1 stekker aansluiting heeft en waar die dan meestal zit?
Old 02-04-2007, 21:01
Ik heb toen ook een tijd met de PL rotzooi zitten klooien.
Heb hem op het laatst omgebouwd naar een KR boom. Alle problemen waren toen verholpen.
Old 03-04-2007, 20:48
Fabian_GTI's Avatar
Fabian_GTI Fabian_GTI is offline
Send a message via MSN to Fabian_GTI
Ontsteking word morgen vervangen door een die 100% zeker goed is, laatste redmiddel.
Anders moeten we aan de draadboom puzzel geloven !
Old 03-04-2007, 22:57
dat is het deel waar de computers aan zitten en alles rondom de motor tot aan de stekkers die in de zekeringkast komen??
Old 04-04-2007, 07:58
Yep.
Lijkt veel werk. Maar met een uur tot anderhalf uur had ik alles omgebouwd.
