Old 27-05-2004, 19:41
Golfzilla's Avatar
Default electrotechnische gegevens werking bobine GEZOCHT
ha die vw mensen op de vroege avond
ik heb een (electro)technisch vraagje voor jullie, voor diegene die er iets vanaf weten eigenlijk
hoe kun je het beste een bobine aansturen ZONDER auto (dus ook zonder computer)
ik wil een alleenstaande bobine laten vonken, maar moet daar een schakeling voor bedenken, en ik heb ooit gehoord dat deze een bepaalde frequentie moet hebben om deze bobine te laten werken.
kan ik dit gewoon met een simpele timer maken (met een simpele IC LM555 dus) en welke freq. moet ik dan maken, of werkt dit anders???
ben heel benieuwd, dit is overigens voor school, daar hebben we een alleenstaande vonk nodig, mbv een bobine dus. maar hoe sturen we die bobine aan.
hoop dat iemand het snapt
grtz Tijs
Old 27-05-2004, 20:08
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Een Bobine is niets anders dan een tranfsormator, maar dan van laagspanning naar hoogspanning. Gewoon 12 volt erop geeft een continue ontlading.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 27-05-2004, 20:14
Fred Fred is offline
Talking
Nou nee hoor.........Continu spanning er op geeft géén vonk..
Een bobine werkt op inductie.....oftewel verandering van een magnetisch veld.
Een ouwe trouwe kontaktpunt is niks anders dan een schakelaar, op het moment dat die opent word de stroom door de bobine verbroken, waardoor het magnetisch veld veranderd en er in de hoogspannings spoel spanning word opgewekt. Dát veroorzaakt de vonk
Een electronische of computer gestuurde ontsteking bootst de kontaktpunt na
Een bobine bestaat uit 2 gescheiden spoelen, één laagspannings spoel met relatief weinig wikkellingen en een hoogspannings spoel met relatief veel wikkelingen, dat verschil schept de mogelijkheid om een hoge spanning op te wekken met een lage spanning (12V)
Old 27-05-2004, 20:16
grtz Tijs
Gewoon een simpel verbreek schakelaartje is voldoende om een vonk te produceren mbv een bobine, zelfs bij een freqentie van 1 x per minuut kan een vonk opwekken
Old 27-05-2004, 20:29
Stijn's Avatar
Class of 2003
Hmm, je hebt gelijk Fred. Begint weer een natuurkunde les van 10 jaar geleden terug te borrelen nu....
Ok, I stand corrected
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 27-05-2004, 20:45
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Volgens mij maakt de freq niets uit. Hoe verklaar je anders de ontsteking op verschillende toeren.
Neem een dun bimetaaltje.
Old 27-05-2004, 20:55
Golfzilla's Avatar
nou de bobine moet dus continu vonken, dus van mijn part 10x per seconden ofzo.........
dus met een schakelaartje zie ik niet zo zitten zoals jullie begrijpen, dan moet ik wel erg snel zijn
maar hoe werkt dat bimetaaltje dan, kan dat daarmee.??
hoor graag een goede uitleg hoe ik het precies kan maken, als het met ic's moet mag het ook, we hebben alle soorten en maten op school dus kan alles aankomen.
Old 27-05-2004, 20:57
Golfzilla's Avatar
heeft ook niemand een schakelschema ofzo van het deel van de computer (uit de auto)dat de bobine aanstuurt, dat die na te maken is bijvoorbeeld
Old 27-05-2004, 21:22
Talking
Schakelaartje was maar een voorbeeld hoor, wat dacht je van een ouwe stroomverdeler mét contactpunten, motortje er op en draaien met die hap ....
Old 27-05-2004, 21:51
Ik ben geen elec man, maar zo'n schemaatje moet toch zo te maken zijn.
Een timertje solderen die een relaitje bedient. Zie het als een knipperlamp.
Old 27-05-2004, 21:59
Bimetaal (prijzig) is een metaal die krom trekt als hij warm wordt en weer recht wordt als hij koud is.
Als je nu dun bimetaaltje neemt en je maakt aan een zijde een vaste kontakt en aan de andere kant een raakkontakt vloeit er stroom door het bimetaal. Echter het bimetaaltje wordt nu warmer en trekt dus krom. Het kontakt zal nu verbreken. Door gebrek aan stroom koelt het bimetaaltje af en wordt ie weer recht. Daardoor maakt ie weer kontakt en is het cirkeltje rond.
Hoe dunner het metaaltje hoe gevoeliger hij wordt.
Old 27-05-2004, 22:14
Bij Conrad hebben ze verschillende printjes te koop.
Knipperlicht
Intervalschakelaar
Golfzilla's Avatar
is wel een idee, zal morgen eens aan het prutsen gaan, en eens kijken of dit een goede oplossing is........
Old 27-05-2004, 22:31
Stijn's Avatar
Class of 2003
Oftewel, een knipperlichtautomaat (clignoteur). Dat is niks anders dan een bimetaal in schakelaaruitvoering. Is dat geen goedkope optie?
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 28-05-2004, 08:03
Golfzilla's Avatar
Knipperlicht
Intervalschakelaar
deze links werken bij mij allebij niet, hij gaat zeuren over cookies dat die niet zijn ingeschakeld terwijl dit wel is, dus ik kan ze niet bekijken.
Old 28-05-2004, 08:51
Ik dacht ook al aan een knippelichtrelais, maar die haalt de 10x per sec. niet.
INTERVALSCHAKELAAR
Artikelnr.: 191299 - 8A
13,45 EUR
productomschrijving:
Voor het in- en uitschakelen van apparaten in instelbare intervallen. Het schakelbereik ligt tussen ca. 200 ms tot 100 s en wordt met een potmeter ingesteld. De inschakelcontrole gebeurt met een LED.
Technische spec.: Voedingsspanning 11 - 15 V= • Stroomverbruik ca. 6 mA, bij ingeschakeld relais ca. 60 mA • Relatief schakelvermogen max. 250 V/500 VA 1x OM. Afm. 60 x 55 mm.
Bouwpakket
Individueel instelbare intervallen
Schakelbereik van 200 ms - 100 s
ZWAAILICHT KNIPPERBOUWPAKKET
Artikelnr.: 199451 - 8A
11,50 EUR
Ideaal voor gebruik bij modelautos. De knipperfrequentie wordt met twee potmeters aangepast aan het doel van de toepassing. Door het veranderen van steekverbindingen kunnen drie verschillende manieren van knipperen gekozen worden, tegelijkertijd - afwisselend - onafhankelijk van elkaar.
Toepassing: Brandweerautos, ziekenautos, politieautos, sleepwagens en dergelijke modelautos.
Technische spec.: Compleet met 2 blauwe microgloeilampen · Voedingsspanning 9-15 V= · Gloeilampspanning ca. 6-12 V, max. 0,5 A · Afm. 60 x 40 mm.
Bouwpakket
Knipperelektronica
Incl. 2 microgloeilampen
3 knippermanieren
Knipperfrequentie instelbaar
Old 29-05-2004, 18:33
Golfzilla's Avatar
okee ik heb al een idee hoe ik het voor elkaar ga boxen......heb nog een vraagje: hoeveel Ampere trekt een bobine eigenlijk??
