Old 28-05-2004, 18:14
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
Default Welke olie G60
Beste forumers,
Wat voor olie moet er nou precies in een G60 en welke is het beste. Ik hoor van die het een en van die het ander. Ik had er de laatste keer Mobil Syntetic S 10w40 ingedaan. Maar wat is nou het beste die mobil heb ik op me werk of kan ik beter andere olie er in gooien.
Laat maar ff weten waar jullie mee rijden.
Alvast bedankt.
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 28-05-2004, 18:34
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Persoonlijk zou ik gaan voor 10w40, vind zelf de 5w40 een beetje aan de dunne kant. Heb in mn GTI Castrol GTX 10w40.
Heb er ook 5w40 in gehad, maar dan had ik meer last van ratelende klepstoters, bij 10w40 heeft ie daar veel minder last van, bij mij althans.
Old 28-05-2004, 19:46
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Ik gooi in mijn auto's ook altijd Castrol GTX 10w40, heb dezelfde ervaringen met 5w40
Old 28-05-2004, 19:49
Fred Fred is offline
Talking
Ik gebruik altijd 5w40.....zonder problemen.
Mijn ervaring met de hydraulische stoters is juist anders om.
Zeker met een koude start is 5w40 beter, simpelweg omdat het in koude toestand dunner is..
Old 28-05-2004, 21:20
vwleusden's Avatar
Maar de huidige olie is ook dunner dan vroeger.....
Old 28-05-2004, 21:54
Cool
Nou nee....tegenwoordig heb je Multigrade smeerolie, die is in koude toestand *dunner* maar blijft bij oplopende temperatuur constanter qua viscositeit
Dat *dunnere* komt de smering in koude toestand ten goede..omdat de olie sneller met de juiste viscositeit op de te smeren plaatsen komt...
Vroeger...(das wel heel relatief) werd olie veel dunner naar mate de temperatuur steeg, en dat was niet echt de bedoeling.
Moderne motorolie is veel constanter qua viscositeit over het gehele werkgebied.
Old 28-05-2004, 22:04
Talking
Originally Posted by niels_g60-power
Beste forumers,
Alvast bedankt.
Mobil is op zich een prima olie.....*slechte* olie bestaat niet echt meer.
Als je olie gebruikt die aan de specificaties voldoet die de fabrikant stelt, evt iets aangepast aan de persoonlijke gebruiksomstandigheden..kun je in principe elk merk olie gebruiken.
Het leuke is dat zelfs Mobil...niet eens alle componenten voor *hun* olie zelf maakt. Syntetische olie is namelijk een mengsel van allerlei hightech vloeistoffen, die te samen *olie* vormen ...
Het lijkt wel of ik nu op mijn werk een praatje zit te houden
Old 28-05-2004, 23:15
Ik denk dat ik dan nu ook maar eens de Castrol GTX 10w40 ga proberen.
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
Ik heb Castrol GTX 10w40 in me G60......
Old 29-05-2004, 13:49
Marco's Avatar
Dat dacht ik eerst ook, en het leek ook te helpen, maar de motor gedraagd zich bij mij toch beter met 10W40. Die van Castrol is overigens ook Volsynteeth
Old 29-05-2004, 15:31
Zoveel motoren, zoveel verschil in gedrag met verschillende olie diktes...
IN warme toestand zit er overigens géén verschil tussen 5w40 of 10w40...
Alleen bij lage temperaturen is de 5w40 dunner...
Old 30-05-2004, 01:34
Hier ook Castrol Magnatex GTX 10W40 in de 16v. Bevalt uitstekend.
Old 02-06-2004, 12:03
SplitBien's Avatar
SplitBien SplitBien is offline
Pffff al die soorten olie inderdaad!!!!
In zowel de golf g60 als in de kever gooi ik gewoon 15w 40, en het bevalt
me al jaren prima!!!
Old 02-06-2004, 18:02
Hoeveel olie gaat er eigenlijk in een G60 met nieuw filter??? Ik dacht rond de 5 liter.
Old 02-06-2004, 18:13
SplitBien's Avatar
Zoiets geloof ik ja, je moet gewoon ff vullen, ff wachten, ff peilen etc.......
Dan weet je het zeker!
Old 02-06-2004, 18:20
Ja idd ff laten lopen zodat het filter vol kan lopen en dan peilen. Maar dan weet ik ff hoeveel ik moet halen omdat we de castrol olie niet op de zaak hebben.
Old 02-06-2004, 18:24
Marcski's Avatar
Gewoon een fles van 5L halen, das zat. Er gaat ongeveer 4,5 in namelijk dacht ik
Old 02-06-2004, 19:22
Marco's Avatar
Zoiets ja, en ong een halve liter in het filter
Old 03-06-2004, 11:09
Vdub76 Vdub76 is offline
4,5 liter incl. filter; Castrol RS 10W60 gebruik ik voor mijn G60 maar 10W40 voldoet normaal ook prima. Ik zou geen dunnere olie nemen/aanraden.
Old 03-06-2004, 13:16
Ik ga morgen wel ff 5 liter Castrol GTX 10w40 halen.
