Old 12-04-2007, 08:07
Dirk's Avatar
Dirk Dirk is offline
Default Remmen probleem / km-teller probleem
Probleem 1:
Vanochtend bijna wat drempels genomen in de vorm van naar schoolgaande kinderen met hun yammie mammies.
Waardoor: ik probeer te remmen en plots geen tegendruk alleen helemaal onderin remt hij wat.... maar bij lange na niet genoeg! Wat kan dit zijn en is dit makkelijk cq. snel op te lossen?
Probleem 2:
Bij gas geven springt mijn km-teller met enorm stappen voorbij de 80 - 120 etc. terwijl ik nog naar de 50km p/uur aan het opklimmen ben?
Wie helpt deze autoloze arbeider!
Old 12-04-2007, 10:50
dw1986mk1's Avatar
dw1986mk1 dw1986mk1 is offline
wat betreft de remmen mss een remslang "zwanger" dat betekent als je op de rem trapt de slang opzwelt en een bult erin vormt , en dan heb je geen druk meer
de km kabel kan zijn dat ie soms wel soms niet meegenomen word , dat kan zijn door t mechanisme wat op de bak zit of dat ie niet goed in de km teller in t dash zit
Old 12-04-2007, 11:35
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Originally Posted by Dirk
Probleem 2:
Grappig, dat heeft mijn Polo ook!
"En hoe hard reden we?"
"230"
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 12-04-2007, 12:00
Dirk's Avatar
"230"
maximale uitslag naar 160, en zonder dat ik geflits ben! Das nog het mooiste!
Old 12-04-2007, 12:04
Dirk's Avatar
[QUOTE=dw1986mk1]wat betreft de remmen mss een remslang "zwanger" dat betekent als je op de rem trapt de slang opzwelt en een bult erin vormt , en dan heb je geen druk meer
Dank! Is hier een zelf voor de deur te doen oplossing voor of moet ik naar een garage gaan steppen? Rijden is nu niet echt verantwoord.....
Old 12-04-2007, 12:16
evilnyntje's Avatar
Toch maar met de mazda dan?
My Swallowtail
Flake It!
Old 12-04-2007, 17:38
Dirk's Avatar
Zit er wel dik in nu!
Ik zal zo eens kijken of ik als leek iets kan ontdekken onder de kap!
Old 12-04-2007, 19:03
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Gewoon even leidingen nakijken inderdaad, en of er misschien ergens een klauw of remcylinder lekt.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 12-04-2007, 21:00
Dirk's Avatar
Ik heb de klep ff open gehad, remvloeistofreservoir was compleet leeg...
en ik maar denken dat hij olie lekte....misschien toch remvloeistof.
Net even een liter Castrol remvloeistof gehaald, ff kijken of dat mij naar de garage toe brengt.
Old 13-04-2007, 12:32
dw1986mk1's Avatar
hmmm ja dan mss een remcupje lek achter , komt bij de klauwen voren bijna nooit voor.
Als ik t zo zie lijkt me t beste ff na de garage te brengen
Old 13-04-2007, 15:51
Is toch zelf wel te doen??
Remolie er in en kijken waar er olie uitkomt en dan het desbetreffende deel vervangen
Is het de remcilinder achter dan ook de remvoering vervangen
Wil je er eventueel wel bij helpen[als je naar mij toe komt]
Old 13-04-2007, 17:02
Dirk's Avatar
Fantastisch aanbod!!! Daar zit je tenslotte ook voor bij het forum! Tenminste dat is mijn gedachte!
Alleen is dit echt niet te doen wat rijden betreft, alhoewel met wat kunst en vliegwerk Dussen wel te bereiken is, gewoon die vrachtwagens op de A59 als rem gebruiken. Alleen is dat dan weer zonde van mijn originele bumpertjes
Ik ga eerst zelf morgen eens kijken of ik er iets aan kan doen en anders gaat ie maandag naar de dichtbijzijnste garage!
Old 13-04-2007, 18:21
Autoambulance!!!
Kun je als ze gemaakt is weer terug rijden
Als je geen lekage vind kan het ook de hoofdremcilinder zijn die de olie in de rembekrachtiger pompt!
