Old 12-04-2007, 16:55
Siem's Avatar
Siem Siem is offline
Unhappy Carb probleem...
Heb eindelijk een nieuwe carbarateur gevonden, Golfje loop ook weer super nog een beetje afstellen want krijgt iets te veel ...
Blijf toch met 1 probleem zitten, zodra ik mijn auto uitzet loopt de carb vol en dan ook echt vol .. dit heeft hij sinds gisteren, wat kan dit zijn, onder het rijden merk ook wel dat soms beetje haperend begint te rijden, en dan ook niet meer stadionair wil draaien. Voor de rest rijd hij meestal als een zonnetje.
Het gaat om een Golf MK1 1.1 uit 1983
Carb type: Solex ip37-??-7
Alvast bedankt..
_________________
MK1
VW haaksbergen
Old 12-04-2007, 21:22
Siem's Avatar
MK1
VW haaksbergen
Old 12-04-2007, 22:12
Der Typ Siebzehn's Avatar
31 PIC...klik
Old 13-04-2007, 10:51
Siem's Avatar
Ja sorry... klopt 31 pic.
wie o wie kan mij helpen??
_________________
MK1
VW haaksbergen
Old 13-04-2007, 18:39
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
als ie te vol loopt is wellicht je vlotternaald stuk, zodat er teveel benzine inkomt
Old 14-04-2007, 07:58
De vlotternaald die niet afdicht door dat er [na lang stil liggen van de carburateur]viezigheid op zit.
Gaat miss. over als je er wat langer mee rijd,maar dan komt het in de sproeiers en komt het ook niet goed.
Je kunt hem het beste uitelkaar halen en goed schoon maken.
Old 15-04-2007, 01:04
Siem's Avatar
Oke bedankt, zal hem dan zo snel mogelijk maar eens grondig gaat schoonmaken. Deze carb heeft namelijk lang stil gelegen, en was inderdaad erg smerig. Wel schoongemaakt voor het monteren, maar zal nog wel wat vuil zijn achtergebleven.
Bedankt voor de tips...
___________________
MK1
VW haaksbergen
