Old 16-04-2007, 11:34
GolfMk2gti GolfMk2gti is offline
Default Ombouw naar G60
Zo
Wie kan mij excat vertellen wat er moet gebeuren voor een ombouw naar g60,Huidige auto is een golf 2 gti8v.Heb al zitten searchen maar kan niks vinden dus wie weet een handige link of wat dan ook...
Old 16-04-2007, 13:40
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
zoek even naar "ZO, we gaan beginnen", watergekoeld project.
Ik bouw hier mijn 16V om naar G60.
je kan ook mijn G60 kopen, dan heb je alles lekker vers....
Old 16-04-2007, 14:08
Old 16-04-2007, 16:07
Jah Maar ik wil graag Weten kan je de motor er zo inhangen want bij jou hangt ie er zo in en wat voor aanpassingen moet je allemaal doen.
Ander subframe gebruiken,
Welke kabels moet je waar aansluiten?
Moet je andere brandstof pomp hebben?
Hoe zit het met de assen kan je die zo over zetten in je wielnaaf ???
Dat vind ik allemaal niet enkelt hoe die motor erin gehangen wordt :P
Old 16-04-2007, 17:36
6 topics naar beneden ook de zelfde vraag!!
Old 16-04-2007, 18:29
Jah maar daar wordt amper op gereageerd
Old 16-04-2007, 19:21
Edward's Avatar
Ander subframe gebruiken, NEE
Welke kabels moet je waar aansluiten? ZIE KABELBOOM
Moet je andere brandstof pomp hebben? NEE, WEL DIGIFANT RELAIS
Hoe zit het met de assen kan je die zo over zetten in je wielnaaf ??? JA
wijst zich grotendeels vanzelf.
Old 16-04-2007, 20:21
oke dus in principe kan je het zooitje zo overgooien
Old 16-04-2007, 20:23
Edward's Avatar
dat is een ruim begrip, maar ja. Zo ongeveer ging het bij mij wel....hahaha.
kabelboom was het grootste 'probleem'. RON21 heeft een corrado kabelboom pas gemaakt op mijn '88 zekering kast. Die kon dus blijven zitten.
