![]() Over na ombouw;
Motoronderdelen: CR Startmotor (2 zelfs, eentje met gebroken relais). Diegene met gebroken relais was goed. De "goede" complete startmotor sloeg niet altijd goed terug en zal dus gereviseerd moeten worden (of relais overzetten ![]() Vraagprijs: 35 euro voor beide. Distributieriem + spanrol + v-snaar + motorsteun links. Er zal wel geen animo voor zijn, maar deze zijn er 500km terug ook nieuw opgegaan. Motorsteun (origineel VAG) is inclusief metalen plaat (daar zit de steun in geperst) Voor motorcode CR, maar denk ook wel CY. Vraagprijs: 30 euro Brandstofpomp CR. Hij werkte, wat valt er nog meer over te vertellen ![]() Vraagprijs: 50 euro In- en uitlaatspruitstuk. Niet nieuw, ook niet kapot. Vraagprijs: 15 euro (samen) Overige aanbouwdelen CR. Op aanvraag. Ga er vanuit dat het onderblok en kop niet goed zijn. 2x Radiator Golf diesel (denk ik). Sensor zit alleen op de achterkant en niet aan de zijkant. Inclusief ventilator en kap. Vraagprijs: 20 euro per stuk Het zijn allemaal vraagprijzen. Een bod is altijd welkom. De spullen worden niet gebruikt, en heb liever dat ik er iemand anders blij mee maak zodat hij/zij weer kan rijden ![]() Foto's op aanvraag. Het liefste afhalen, koffie/fris staat klaar ![]() ![]() Bedankt! Gijs
'11 Polo 6R bluemotion TDI '05 BMW 130i trackday '93 Toyota LandCruiser HJ70 2.4 TD '91 Golf Syncro Country '89 Daihatsu Feroza '86 Passat Variant Syncro Last edited by Gijs : 07-01-2008 at 21:17. |
![]() Kick
'11 Polo 6R bluemotion TDI '05 BMW 130i trackday '93 Toyota LandCruiser HJ70 2.4 TD '91 Golf Syncro Country '89 Daihatsu Feroza '86 Passat Variant Syncro |
![]() Omhoog.. Alles TEAB
![]() Up...
Radiator heb ik nagekeken, deze is in orde.
![]() Hop
![]() Heb je een foto van de radiator??
![]() Zal morgen even foto's maken
![]() Sikke; wat bedoel je precies met w aansluiting?
![]() Morgen is wel iets later geworden
![]() Bij deze; De 4-bak, lekker vies, wel goed. ![]() Brandstofpomp, CR ![]() Diverse, CR ![]() ![]() ![]() ![]() Hier zal wel geen animo voor zijn. Waarschijnlijk heb ik nu 4 asbakken (en ik rook niet eens ![]() ![]() Uitlaat. Niet gescheurt ofzo. ![]() Komende maandag (2e pinksterdag) ga ik naar Retro, en ik kan dus spul meenemen ![]()
'11 Polo 6R bluemotion TDI '05 BMW 130i trackday '93 Toyota LandCruiser HJ70 2.4 TD '91 Golf Syncro Country '89 Daihatsu Feroza '86 Passat Variant Syncro Last edited by Gijs : 13-08-2007 at 22:57. |
![]() Heb je ook nog een foto van de radiator?? en wat wil je voor een nokkenastandwiel??
![]() goos, bedankt voor de foto, maar dit is ook 1 zonder W-aansluiting (hier kun je de toerenteller voor je diesel op aansluiten).
maar geeft niks want ik heb gister net 1 gekocht met W-aansluiting ![]()
Mijn caddy type 1 pompvertuiver TDI project topic Mijn 85er golf 2 GTD daily topic 58er Spijlbus project topic |
![]() Okido
![]() Heb nog geen foto van de radiator. Wat geef je voor dat nokkenaswiel? Verkoop het liefste compleet alles (of een deel, zoals de hele kop.) tevens kick. ![]()
![]() Kick
![]() Radiator; ![]() ![]() 20 euro Bieden mag altijd ![]()
'11 Polo 6R bluemotion TDI '05 BMW 130i trackday '93 Toyota LandCruiser HJ70 2.4 TD '91 Golf Syncro Country '89 Daihatsu Feroza '86 Passat Variant Syncro Last edited by Gijs : 07-01-2008 at 23:15. |
![]() Dieselparts te koop
![]() Benzine radiateur van Golf 1600 inruil mogelijk ![]()
![]() Benzine radiateur inruil niet meer mogelijk.
Wel een tweede radiateur als hierboven beschreven staat te koop (520mm breed) ![]() Ook nog een intercooler van een MB Sprinter/VW LT.
![]() Kick
![]() Hoppa. Spullen toegevoegd
![]() kost die 4S bak?
Fryske Âlde Skoalle Luchtkuolle (en Wetterkuolle) Gers Jarre Memmebatsers! Quote:
![]() Bak is vrijdag opgehaald. Even advertentie editten
![]() Nog intresse in een 4bak? ![]()
![]() Dynamo en cilinderkop verkocht.
Tevens kick ![]()
