Old 29-04-2007, 20:09
GolfMk2gti GolfMk2gti is offline
Default Subframe krom
Zit nu al bijna 2 dagen te kloten om me subframe goed op te hangen...Zaterdag had ik een 16v opgehaald met subframe dus dacht lekker snel die erin te hangen..Maar nee...
Ik krijg dus de achterste bouten van de draagarmen er wel in ,En enkelt aan de rechterkant krijg ik die bout die daarvoor zit erin Met moeite.Nu krijg ik dus rechts er niet in zit zeker een half cm van het gat vandaan en krijg met geen mogelijk heid er beweging in..Zal de kans groot zijn dat het subframe krom is
Old 29-04-2007, 20:21
of jou auto ..........is echt een klooten werkje
ik heb het met de jetta ook gedaan die was verrot komt erg presies
Old 29-04-2007, 20:29
Denk het niet want kreeg me oude subframe van me 8v er wel makkelijk los onder vandaan .Maarjah meestal krijg je het makkelijker los dan weer vast :P Maar wat kan ik er tegen doen ? Want lijkt net of het blok scheeft staat op 1 of andere manier ,Want die steun van de bak rechtsachter Die wil ook niet boven het gat komen die was afgebroken dus overgezet van me 8v MAar die zit er nu ook niet recht boven...
Old 30-04-2007, 08:21
Wat je kunt doen is het subframe wat erop zat [8v] terug zetten
Als er niets met het subframe of de auto mis is moet het gewoon passen
Zijn allemaal gelijk
Old 30-04-2007, 08:41
Oke naja Ga vandaag weer 8v terug plaatsen En dan hopen dat dat het is....
