Old 01-05-2007, 11:53
GolfMk2gti GolfMk2gti is offline
Default Probleem met schroefset
Heb het volgende ,
heb dus een schroefset gekocht Maar nu steekt ie aan de bovenkant dus uit Is dat een probleem of niet ? lijkt mij dat ie helemaal gelijk moet zitten toch..
Kijk dit..
Nu heb ik al geprobeerd die borg ring verder gelijk te krijgen zodat ie meer zakt maar hij wilt niet verder..
Nu weet ik niet of dit kwaad kan,dus weet iemand wat het probleem kan zijn
Old 01-05-2007, 12:03
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
zoals op de bovenste foto hoort hij normaal te zitten....
maar of dat wat jij gedaan hebt goed is zou ik zo niet durven te zeggen,
zou iig even dat ijzer-vijlsel even verwijderen
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 01-05-2007, 12:08
jah die bovenste foto is van mij dus zo hoor hij te zitten,Dat ijzervijsel haal ik nog wel weg schoot paar keeruit met schroefendraaier:P Maar dan weet ik igg dat het goed zo zit
Old 01-05-2007, 12:31
is niet echt goed als je zo door een kuil rijd klapt het als een gek
Old 01-05-2007, 12:37
Erik's Avatar
die schotels steken toch altijd omhoog als je hem verlaagt ,
hoe heb jij dit dan opgelost ?
Old 01-05-2007, 12:52
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Send a message via MSN to RKR
Klapt niet. De auto 'steunt' als het ware op de poten. Til je de auto omhoog, dan klapt de veer erin en 'hangt' hij in de auto. Is niet anders, Duitse technologie !
Old 01-05-2007, 12:54
Erik's Avatar
Denk dat 'volkswien' bedoelt wanneer je door een kuil rijd de komplete poot naar beneden valt (in de kuil) waardoor ook de deksel tegen de carosserie aan 'klapt'.
Alleen vraag ik me af hoe andere dit opgelost hebben ....
Old 01-05-2007, 13:54
Black Devil's Avatar
toplager verrot?
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 01-05-2007, 14:00
VWJYI VWJYI is offline
met de originele veerpoten klapt hij in een echt diepe kuil ook omlaag daarom zit die ring er dat hij er niet uit kan schieten. die ring steekt altijd wat uit. maar als je onder het rijden een tik of rammel hoort van je veerpoeten dan heb je je veerpootlager kapot...
Old 01-05-2007, 16:13
SlimMasterShady's Avatar
SlimMasterShady SlimMasterShady is offline
Dit topic komt eigenlijk als geroepen: Als ik in de auto rij en door een mini-kuiltje rij dan hoor ik iets 'rammelen'/'tikken'. Het geluid is heel moeilijk te omschrijven, maar het lijkt alsof er iets los zit... Als ik het goed begrijp is dat dus mijn veerpootlager?
Vind het geluid echt irritant en kan er ook niet tegen dat ik niet precies weet waar het vandaan komt
Jetta MK 1.5 automaat '83 PROJECT
Old 01-05-2007, 16:50
lijkt op een veerpootlager geluid ja..... vooral bij verlagen gaan deze nog wel eens kapot.... dat tikken is gewoon de speling die het lager heeft.....
Old 01-05-2007, 16:52
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
@ SlimMasterShady: kunnen meerdere dingen zijn, zoals je fuseekogel.
Old 01-05-2007, 16:55
Erwin G60's Avatar
Zitten je veerpoten wel goed vast want dat maakt ook een raar lawaai heeft een kennisje van me gehad.
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 01-05-2007, 16:58
nau die van mij steken niet zo ver uit ...maak zo wel ff foto
Old 01-05-2007, 17:05
Volgensmij zit de veerpoot goed vast. Heb de binneste moer goed aangedraait (steeksleutel icm imbus) en de twee kleine boutjes die de schotel op zijn plek houden zeg maar die zitten ook goed vast.
Wat kan er dan met mijn fuseekogel zijn? Wat kan ik hieraan testen/doen?
Mijn jetta is overigens verlaagd met verlagingsveren (40mm) met orginele schokdempers.
Old 01-05-2007, 17:17
zo ver steekt de mijne uit kw variant 1
mijn idee is dat jou lager niet goed zit op de demper
Old 01-05-2007, 17:19
Jurgen Santana's Avatar
Alleen als je Bonrath veerpootlagers of veerschotels gebruikt steken ze verder omhoog.
WWW.MIVW.NL
Old 01-05-2007, 17:28
aan de foto te zien lijkt me dit vrij standaard jurgen
Old 03-05-2007, 07:11
Erik's Avatar
Heb gisteravond nog eens even gekeken naar die van mij, maar die steken zeker een halve cm hoger als die van Alberto.
En hij is ook verlAAAAgd met een kw variant 1.
Heb wel al een setje nieuwe lagers liggen ter vervanging, dit weekend of aankomende week moet hij er toch aan geloven
Post wel even foto's van het verschil ....
Old 03-05-2007, 08:10
ik heb gister de wob verlaagd maar die ligt net zo als de jetta
dan zullen de lagers wel kapo zijn denk ........
