Old 12-05-2007, 12:53
Smully Smully is offline
Default Benzine pomp
Hey,
ik zit al een tijdje te kloten met een benzine pomp die niet goed werkt,
nu heb ik vandaag op de sloop een pomp uit een passat 16v gehaald deze er ingezet maar daar doet hij dus niks mee (alleen een hoop herrie maken).
Met me oude pomp maakt hij af en toe een krakent geluid en begint hij soms in te houden. Ook had ik via internet al een pomp gekocht met t zelfde onderdeel nr als de pomp die erin zat, deze had dus t zelfde gekloot kraken en inhouden (dus beide kapot neem ik aan) De pomp van de passat 16v had een iets ander onderdeel nr maar doet ook niks dus. Het pomp huis van de passat ziet er wel anders uit dan wat er bij mij onderhangt en de slangvolgorde is ook anders.
Heeft iemand toevallig een foto van het pomphuis voor een 16v blok? En het onderdeel nr van een pomp die in een 16v pomphuis hoort?
Old 12-05-2007, 12:59
1800 16v kr's Avatar
ik heb nog wel een goeie pomp liggen van een 16v kr
uit een golf 2
maakt geen gekke bijgeluiden
is weg gelegd in de benzine
mijne hield er niks meer in
reden verkoop is dat mijn eigen brandstof pomp niet kapot was maar de opvoerpomp
drive it like it's stolen
http://album.partyflock.nl/23660072.jpg
Old 12-05-2007, 15:33
Tomvw Tomvw is offline
er zit verschil in diameter van de pomp tussen een pl en kr;
de PL heeft een diameter van 52mm
een KR heeft een diameter van 60mm
Heeft de pomp wel continu spanning of schommelt dit?
Je kan hem ook even laten draaien dat hij benzine uit een bakje zuigt en terug spuit (wel de aanvoer slang vol met benzine zetten).
Old 12-05-2007, 16:33
we hebben er zo een meter tussen gehad (op de benzine slang bij de inlaat) en onder t rijden zag je uhm als je vermogen nodig had bijvoorbeeld in ze 3 op 2000 toeren ineens onderin trappen, dus dat hij echt wa power moet leveren, zag je de meter terug zakken van 5.3bar naar krap 3 bar, en precies op die momenten hapert hij dus en begin je de pomp herrie te horen maken. Ook met gewoon stationair voor een langere tijd zag je ook de meter zakken van de 5.3 nar onder de 3 bar zelfs waarna de motor dus uitviel.
Old 12-05-2007, 16:40
wat voor 16v hebje dan
iets meer gegevens aub
kr pl 9a
2.0 16v
is iets makelijker helpen bij het probleem
bij een pl kan het namelijk aan iets heel anders liggen bijv dan bij een kr
Old 12-05-2007, 16:45
opvoerpomp in de tank!!!!!!!
Heb ik ook gehad,bij stationair draaien goed en zodra er vermogen gelevert moest worden was het knudde
Dacht eerst benzine is op [meter gaf een kwart aan]
Old 12-05-2007, 16:49
deze was bij mij ook kapot mijne wou niet meer starten
reed daarvoor perfect dacht ik
hield alleen in boven de 6500 a 7000 toeren
toen ik opvoerpomp had vervangen
trok hij weer door tot ongeveer 7200
niet dat dat nodig is maar hij hield niet meer in dus dat was ook weer goed
Old 12-05-2007, 17:52
mja t is een 16v KR blok
maar t gekraak komt echt uit t huis buiten de tank heb er onder gelegen en al om te luisteren, en hij doet t op heel verschillende toerentallen soms in lage toeren en soms alleen op hoge toeren en soms helemaal niet ...
Old 12-05-2007, 18:30
ik weet niet waar je woon maar ik heb nog een goeie pomp voor een kr liggen
hij kan eventueel verstuurd worden
Old 12-05-2007, 18:55
Kan kloppen want de pomp in de tank moet het huis van de pomp onder de auto vullen.
Is geen zelfaanzuigendepomp.
Dus als de pomp in de tank geen opbrengst heeft,komt er door de druk van de hoevelheid brandstof iets aan opbrengst in de pomp maar niet genoeg.
Bij meer vermogen word de pomp onder de auto leeg gezogen en draait de pomp droog en dan hoor je het ratelen.
Old 13-05-2007, 10:55
En hoe kom ik bij die opvoerpomp? dan zal ik daar eens naar kijken?
Old 13-05-2007, 11:39
zwarte ronde eksel achter in de kofferbak die draai je los 3 schroefen
deksel haal je er af
dan zie je een grote plastic moer zitten
die haal je los met een grote waterpomp tang
of tik je los met een hamer en schroefendraaier
dan pak je zo de completeopvoerpomp met tank meter eruit
Old 13-05-2007, 12:27
dan pak je zo de complete waterpomp met tank meter eruit
Benzinepomp!!!!
Old 13-05-2007, 13:36
Benzinepomp!!!!
hij vroeg hoe kom ik bij de opvoerpomp
nou zo kom je bij de opvoerpomp
brandstof pomp zit onder de auto
Old 13-05-2007, 14:56
Eigen verhaal goed doorlezen
ik kan geen verbeteringen in jou verhaal aanbrengen
Waterpomp=benzinepomp
Old 13-05-2007, 19:12
haha het is de laatste 3 dagen erg laat geworden
en dan wordt je smorgens uit je bed gebeld
en dan krijg je dit soort dingen haha
thanxs ik heb het verbeterd
Old 14-05-2007, 06:19
ok zal die er vanavond eens uittrekken, dacht alleen dat daar een tank element zat, wist niet dat er ook nog een pomp in zou hangen
Old 14-05-2007, 21:45
Drhardstyle16v Drhardstyle16v is offline
niet trekken....
kwartslag tegen de klok in draaien
MK II 16v
Old 14-05-2007, 21:50
heb uhm deruit liggen dus das da hele kleine pompje zeg maa ronder aan het tank element. Dan zal ik morgen weer eens hier naar de sloop gaan kijken of hij zo iets heeft liggen, mja moet t wel bijna zijn, lijkt me sterk dat ik 3 kapotte pompen na mekaar er onder heb gehad
Old 15-05-2007, 13:04
hang hem in een bak met benzine en kijk wat hij doet
laat iemand je auto op contact zetten
meerdere keren
als je de tank goed vol hebt kun je hem gewoon in de tank proberen
haal de retour eraf
en kijk of hij pompt
bij mij deed hij het de ene keer wel en de andere keer niet
zorg wel dat je de benzine opvangt uit de retour
er komt veel uitzetten
