Old 04-06-2004, 08:49
Heleen's Avatar
Heleen Heleen is offline
Send a message via MSN to Heleen
Default Rubber schuifdakje en andere rubbers...
Ik heb vernomen dat het vervangen van het rubber om het schuifdakje nogal een pokkewerk is... is dat zo? Wie heeft er ervaring mee? En is het nou echt zo dat rubbers voor je auto in het algemeen (ramen, deuren) zo duur zijn? Want er begint nu toch wel erg veel los te laten en het zal binnenkort een keer vervangen moeten worden... iemand nog tips over waar ze te halen of kan ik toch echt het beste bij de dealer terecht voor dat soort dingen? Ik heb geen zin om er na een hoop gepruts achter te komen dat er bijv. een cm te weinig aan zit... dan betaal ik liever ietsje meer .
I HAVE GONE TO FIND MYSELF
If I come back before I return,
keep me here.
"Life will smile for you"
"Frankly... I don't give a damn."
Old 04-06-2004, 09:24
MaceNL's Avatar
MaceNL MaceNL is offline
Hier ben ik ook wel benieuwd naar.
Old 04-06-2004, 18:35
Erwin16v Erwin16v is offline
Voor het rubber van het schuifdak moet je het dak eruit halen (dus hemel laten zakken)
en je kunt volgens mij idd de rubbers het beste bij de dealer halen maar ik heb het ook wel is opgezocht ze zijn echt duur als je alles bij elkaar gaat tellen ik weet zo geen prijzen maar er is vast wel iemand die dat mooie prgramma op zijn/haar computer heeft staan
Old 04-06-2004, 19:09
Heleen's Avatar
Dan maar gewoon elke maand wat doen
keep me here.
Old 04-06-2004, 19:21
Fred Fred is offline
Exclamation
De hemel hoeft niet los om het schuifdak te kunnen demonteren...Het is al een keer uitgelegd hoe een en ander moet weet niet zo 123 welk topic..
Raamrubbers zijn soms ook te koop bij niet autozaken...als de vorm niet al te extreem is ...
Effe Googlen, trefwoord: rubber profielen
Old 05-06-2004, 09:37
Hier stond dat van die rubbers, ik ben er alleen nog niet aan begonnen :schaam: dus of het moeilijk is of nie...
schuifdak
Old 06-06-2004, 23:06
mellowyellow20VT
Schuifdak is er zo uit. Spreek uit ervaring, maar doe wel voorzichtig. Ik had een dikke kras na het demonteren ( gelukkig dat ie naar de spuiter ging )
Old 06-06-2004, 23:09
mellowyellow20VT
Deur rubbers kun je bij de meeste auto zaken wel komen, moet je alleen even om maat snijden, en raam rubbers zal je toch bij de dealer moeten komen, of bij iemand die er nog heeft liggen. Maar de raam rubbers vervangen is wel een pokken werk, eruit zijn ze zo, maar erin is een stuk lastiger. zal je echt met z'n tweeën moeten doen. ( en weten hoe het moet )
MVG sebas
Old 08-06-2004, 16:47
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
rubber vervangen van dakje is KUT werk. Rubber is nogal taai en moet goed geplaatst worden anders gaat je dak lekken
Old 08-06-2004, 17:07
Heleen's Avatar
Ga je me helpen dan? :p
keep me here.
Old 08-06-2004, 18:44
Edward's Avatar
ehm, ik weet wat voor kut werk het is en Chris ook. Chris vertel jij je ervaring eens. Was het prettig? Maar wil wel helpen hoor......
Old 08-06-2004, 21:22
Heleen's Avatar
Ja Chris, vertel eens
keep me here.
Old 08-06-2004, 22:23
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Sja, waar zal ik beginnen....
Je moet ten eerste het rubbertje lekker insmeren, want dan glijd het beter Dan gaat het wel een stukje prettiger. Maar het blijft, zacht uitgedrukt, een "vervelend" karweitje....
Old 16-06-2004, 14:22
VolkswagenRacing's Avatar
Ik vervang op me werk veel raamrubbers maar die van me eigen dakraam ben ik nog niet mee durven beginnen. Dus als we gewoon een meeting houden en met 10man tegelijk alles doen kunnen we elkaar helpen
Gebruik geen vet voor je rubbers (is er slecht voor, eerder talkpoeder)
Owja om tijdens het monteren het raam makkelijker in het rubber te laten glijden kan je het beste glasex gebruiken.
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 16-06-2004, 20:18
Edward's Avatar
maar eerst moet je dakkie er uit ....en dan.....er weer in, het liefst RECHT enzo....dus
Old 17-06-2004, 02:18
Doen we!
Old 17-06-2004, 10:57
Originally Posted by Zestienkleppen
Doen we!
Afgesproken, Heb t rubber al thuis liggen alleen durf het niet an omdat het denk ik een flinke dag werk is. Maar het lekt nog niet in me auto :o
Old 17-06-2004, 20:04
jeroenk's Avatar
jeroenk jeroenk is offline
Send a message via MSN to jeroenk
Question
Vervangen van raamrubbers valt opzich wel mee. Ik heb het ook een paar keer gedaan. Een tip: zorg voor een planten spuit met wat zeep erin. Goed inspuiten!!! ook de auto, dit scheelt echt stukken. Voor de rest een goed sterk koort gebruiken, wat geen krassen of sporen kan achterlaten op de lak.
Nog een tip voor het verwijderen van een ruit als het rubber toch vervangen wordt: neem een scherp stanley-mes en snij tussen de ruit en carroserie langs het rubber door. Als je dit niet doet en de ruit op de normale manier verwijderd loop je een groot risico dat de ruit knapt door zijn leeftijd
Prijzen raamrubbers bij de dealer:
Achterruit-rubber: no. 191.845.521 - prijs per stuk €26,87
Voorruit-rubber: no. 191.845.121 - prijs per stuk €15,30
Zijruit-rubber: no. 191.845.321(links)/191.845.321(rechts) - prijs per stuk €24,60
Portierruit-rubber: no. 191.837.431H (links)/no.191.837.432H (rechts) - prijs per stuk €37,21
Schuifdak-rubber: no. 191.877.227.01C - prijs €9,40
.... geen dank....
Nothing Beatz a F&I GTI driver
>> 1 of the 200 <<
Old 17-06-2004, 21:00
da_vwfreak da_vwfreak is offline
Ik heb eventueel ook nog wel wat rubbers thuis liggen heleen (in goede staat) zoals raamrubber en volgens mij heb ik ook nog portierrubbers liggen. Anders bel mij maar een keertje. Kan het dan zo even voor je opzoeken.
Old 18-06-2004, 18:06
Heleen's Avatar
Begin maar vast met zoeken Ik kom je op Sexfleks wel tegen...
keep me here.
