Old 17-05-2007, 13:03
GolfMk2gti GolfMk2gti is offline
Default Nog steeds geen startende auto.
Zo jongen maar weer een nieuw topic..
Me golf wilt nog steeds niet starten,Heb nu al verschillende dingen geprobeerd..
onsteking is verwisseld,bobine,onstekingsmodule enz.. maar nog steeds wil me auto niet starten en de brandstof pomp werken...Snap er geen knars meer van..
gaat dus om een ombouw van 8v gti naar 16v kr motor...
Old 17-05-2007, 13:46
Heb je alwel een vonk??
Zo ja dan over het contactslot een geschakelde+ op de pomp zetten en kijken of tie dan wel aanslaat!
Old 17-05-2007, 13:53
nee heb nog steeds geen vonk
Old 17-05-2007, 15:58
niemand
Old 17-05-2007, 20:24
niemand hier enig idee
Old 17-05-2007, 20:26
Golf_1_gts's Avatar
1 x uppen per dag....
Old 17-05-2007, 20:40
massa kabel wel aan de versnellings bak
Old 17-05-2007, 21:13
Jah heb die op de baksteun zitten,Ik zag wel dat er een massakabel aan de bak zelf zat tussen de bak bout maar die was kapot gesneden of moet die juist ook erop zitten En moet die dan op de chassis of direct op de accu
Old 17-05-2007, 21:23
moet eenmassa van af de accu naar de motor gaan heb je die er niet op zitten en wel gestart ...is nu jou computer verbrand
had ik dus ook met die van mij
Old 17-05-2007, 21:26
jah ik heb vanaf de accu naar carresorie en dan naar de baksteun dus dat is toch goed ..
Old 18-05-2007, 08:46
net ff gezien bij mij
er gaat een massa van de accu naar het chassis van de auto en vandaar naar de bak steun en 1 naar de motor
die zit vast op de kopse kant van de motor net boven de versnellings bak ( klein stukje draad eind )
Old 18-05-2007, 09:50
hmm zal die ook nodig zijn want die heb ik niet namelijk ...
Old 18-05-2007, 13:12
te vet jongen heb nu vonk en net gaf die een teken van leven enkelt is er 1 probleem hij pompt geen brandstof in de cilinders had wat brandstof via bougie erin gedaan en toen had ie poging tot starten
nu heb ik enkelt die vacuum slang er nog niet op want weet niet meer hoe die moeten lopen,heeft dat wat te maken ermee zojah weet iemand hoe die moeten lopen
Old 18-05-2007, 16:40
Golf_1_gts's Avatar
Brandstof wordt nooit de cilinders ingepompt...
Old 18-05-2007, 17:21
Je snap wat ik bedoel En als je niks nuttigs te zeggen hebt zeg het dan niet..
Hij wil nog steeds niet starten ook niet als ik hem dus via bougie gaten met remreiniger spuit..Heb brandstof relais doorgeschakeld en hij pompt gewoon .Enkelt de injectoren lijken niet in te spuiten...
Old 19-05-2007, 10:20
Zo probleem gevonden hij spuit niet verder dan die verdeler die op je luchtfilter bak zit dus ga nu effe die van me 8v uit elkaar halen en kijken of die over kan zetten en dan kijken of het probleem verholpen is
Old 19-05-2007, 11:31
hmm net die van me kop van me 8v over gezet maar dat helpt ook niks hij spuit nu enkelt bij 1tje beetje brandstof eruit bij de rest zijn ze allemaal droog..Weet iemand wat die kan zijn
Old 19-05-2007, 11:55
Edition_one's Avatar
Edition_one Edition_one is offline
Send a message via MSN to Edition_one
Weet er ook Iemand hier over de benzine pomp van de 8v Ev hetzelfde is asl de 16v Kr
daarmee zou hij enorm geholpen zijn
of een foto van de pomp van de 16v
Gr Mark
¤¤¤EdItIoN_oNe¤¤¤
Old 19-05-2007, 12:14
OPbrengst pomp is gelijk
De injectoren van de 8v overzetten
Old 19-05-2007, 12:18
die onder de auto of in de tank?
¤¤¤EdItIoN_oNe¤¤¤
