Old 22-05-2007, 16:04
kalek kalek is offline
Default startproblemen en niet meer aanslaan golf III GTI
Sinds ik goedkoop aan een golf III GTI ben gekomen, heb ik al heel wat probleempjes uit de wereld geholpen. Motor liep eerst zwaar onregelmatig en sloeg af als de koppeling werd ingedrukt. Ook hield hij verschrikkelijk in en stotterde hij. Na al jullie tips is het al stukken beter geworden.
Luchtmassameter:
Ik heb mijn auto naar een garage gebracht en wat bleek!!!! Er zat een luchtmassameter van Opel op! Hoe groot kan de belediging zijn!! Ik heb er meteen een nieuwe op laten zetten, die overigens wel vrij prijzig zijn. 250 euro ex. btw.
Temperatuurkoelvloeistof sensor, Lambda Sonde:
Deze heb ik ook maar meteen vervangen. En de auto reed meteen stukken beter. Geen hoge CO uitstoot meer en hij sloeg niet meer altijd af. Het inhouden deed hij wel in verminderde mate en het stotteren kwam ook af en toe terug.
Toen kwam iemand op het idee om de gaskleppostie sensor te vervangen en eindelijk had ik het gewenste resultaat. Hij deed het goed en reed zoals hij hoorde te rijden.
Na een paar dagen begon hij weer een beetje te stotteren en in te houden en kreeg ik ook wat startproblemen. Bij de tweede keer de sleutel omdraaien en gas erbij startte hij gewoon fatsoenlijk, maar het lichte stotteren en licht inhouden bleef aan.
Deze dag echter, gaat hij niet meer aan tenzij ik gas bij blijf geven en ook na even rondgereden te hebben, blijft hij afslaan als ik GEEN gas meer bijgeef. Uiteraard dacht ik meteen aan de rotor en de verdelerkap, maar deze zien er nog behoorlijk goed uit.
Zou het kunnen zijn dat het aan de gaskleppositie sensor ligt? Dat deze wellicht verkeerd gemonteerd is(wat ik me haast niet kan voorstellen). Probleem is wel pas gekomen nadat deze gemonteerd werd. Of zou het misschien aan de brandstofpomp liggen? Heeft iemand ideeen? Bedankt alvast!
Old 22-05-2007, 19:10
koop een toyota....
quintus.....de grote race
