Old 11-06-2007, 17:57
getto geta getto geta is offline
Default nokkenassen inbouw tips??
Heb dus met het injectie systeem ook nog een stel nokkenassen gekocht
Hier den info die ik heb:
Het gaat om kent cams
Part No Part Type Description
GF1605 Camshaft Supersports
Application Power Band Cam Lift(mm) Valve Lift(mm) Duration
Supersports 4000/8000 11.55 11.30 304 Deg
Timing Full Lift VC (mm) LTDC
46/78 78/46 106 Deg E 106 Deg 0.25 I 3.05mm E 2.84mm
Required Parts
CF42 / VS34
Kan ik deze gewoon in mijn cullas plaatsen met een verstelbaar tandwiel en het hyd kleppenregeling of moet ik deze ombouwen naar een mech systeem?
andere klepveren heb ik ook nodig zeker?
En welke onderdelen heb ik nodig voor een ombouw van hydro naar mech systeem.
Ik heb dit nog nooit gedaan dus daarom dat ik met veel vragen zit
Welk vinden jullie van deze set up?
Grtz hans
en al vriendelijk bedankt voor de hulp he
Old 11-06-2007, 22:02
O.Z racing's Avatar
O.Z racing O.Z racing is offline
de meeste mensen gaan eerst bedenken wat ze willen met een motor,dus ongeveer een pk doel,wat voor een max toerental je wil draaien,koppel?
En van daaruit gaan ze kijken wat ze gaan aanschaffen om dit alles te behalen,maar jij begint precies andersom
maar toch veel succes met je project.
Old 11-06-2007, 22:05
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Send a message via MSN to RKR
304 graden...erg scherp hoor! Zeker voor een injectie systeem... Zou een stuk beter lopen op carbs
Maar goed, je moet mechanische stoters en sterkere klepveren hebben. De lift is een stuk groter. De as is gemaakt voor toeren en dus moet je zweven van kleppen ook voorkomen.
Old 11-06-2007, 22:08
O.Z racing's Avatar
De GF 1605 Supersport is voor mechanische stoters.dus de kop maar ff aanpassen dus.
Old 11-06-2007, 22:12
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Je hebt een profi injectie systeem las ik, sorry !
Maar aanpassen is geloof ik het hele klepgedeelte, dus kleppen (van mech. zijn langer), sterkere veren en mechanische stelplaatjes. Maar correct me if i'm wrong...
Old 11-06-2007, 22:38
O.Z racing's Avatar
i will correct,hij heeft de benodigde onderdelen al in zijn 1e post staan
Required Parts
CF42 / VS34
en als je gewoon op internet zoekt,net als ik.dan vind je een pdf file met alle gegevens over alle nokkenassen en bijbehorende onderdelen.
Old 11-06-2007, 22:39
@O.Z racing: heb dit als een pakket gekocht voor een mooie prijs dus kon ik het niet laten liggen.
daarom da ik nu aan het kijken ben voor alles aan te passen aan mijn 16v blok.
Deze hangt al 2 jaar in mijn wagen en hij werd een beetje te traag
Dus deze aanbieding kwam voor mij goed uit
Iemand nog meer info over die ombouw van de kop?
Grtz hans
Old 12-06-2007, 22:54
O.Z racing's Avatar
je kunt bij sorg motorsport mechanische stoters kopen (waarschijnlijk ergens anders ook,maar daar had ik ze laatst gevonden) en dan kan je tot max 8400 toeren draaien,daarboven moet je verder aanpassen.
sterkere veren,lichtere schotels e.d
http://www.sorgmotorsport.de/sonderangebote
Old 13-06-2007, 18:22
recaro's Avatar
recaro recaro is offline
kijk even bij www.ahnendorp.de en daar vind je al het nodige incl. een xx aantal jaren ervaring.
suc6
zie mijn project
GOLF mk2 GTI 16V '89
daily PASSAT 1.8 20V '03
www.gticlub-holland.nl
