Old 13-06-2007, 14:16
olst olst is offline
Default kachel wil geen koude lucht geven
Hallo mede forumers,
Als ik mijn kachel op koud zet blijft er nog steeds enigzins warme lucht uit de luchtopeningen komen ( ongeveer handwarm ) als ik de kachel op warm zet wordt de lucht inderdaad veel warmer zoals het moet. Mijn eerste reactie was dat de kachelkraan niet goed zou werken, dus vervangen helaas zonder resultaat. Kan het zijn dat er in het kachelhuis een of andere klep niet goed sluit? Wie heeft hier ervaring mee? P.S. kheb een MK1
Edwin
Old 13-06-2007, 14:23
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Meestal is het de kachelkraan inderdaad, die willen intern nogal eens lekken. Heb je de kraan vervangen door een nieuwe of een 'andere'?
Het kan ook zijn dat de kabel die je kraan aanstuurt (verbonden met de warm-koud schuif in je dashboard) niet genoeg slag maakt omdat hij ergens een knik heeft.
Dat zijn de enige mogelijkheden, die ene kraan is het enige wat de doorstroom van warmwater naar de kachelradiator beinvloedt.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 13-06-2007, 15:52
Vervangen door een andere (tweedehands). Kabel is goed en goed aangesloten hefboompje gaat van nok tot nok. Maar binnenin het kachelhuis zitten geen kleppen die iets met de hoeveelheid warmte regelen gedacht aan afsluiten van de "warme" opening??
Old 13-06-2007, 15:56
dw1986mk1's Avatar
dw1986mk1 dw1986mk1 is offline
als ik jou was zou ik die kachelkraan nog een controleren er zitten bij mijn weten verder geen kleppen extra voor warme lucht......
Old 13-06-2007, 16:24
Kraan is O.K. volgens mij, heb ik gecontroleerd,laat in dichtestand wel een beetje door maar volgens mij en jeroen van bolku tuning moet dat ivm ontluchting. Maar zeker weet ik dat natuurlijk ook niet.
Old 13-06-2007, 20:44
Stijn's Avatar
Class of 2003
Er zitten verder geen kleppen voor temperatuurregeling, de hele regeling is afhankelijk van de doorstroomhoevelheid van warm water (bij golf 2 is er altijd doorstroming en dus altijd een hete kachel, en regel je juist de lucht door of om de kachelradiator heen)
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 14-06-2007, 16:13
Ik heb een nieuwe kraan besteld, hopelijk werkt dat.
