Old 10-06-2004, 12:59
Default achteruitrijlicht
Mijn achteruitrijlampen doen het niet meer...enig idee waar ik dit kan zoeken?
lampje is heel...en iemand tipte mij al dat het bij de stekker die op de versnellingsbak zit kan komen door corrosie etc....maar dies gewoon in orde...
enog idee waar het kan zitten...een schakelaar of detector???
Old 10-06-2004, 13:05
Fred Fred is offline
Exclamation
enog idee waar het kan zitten...een schakellaar of detector???
Schakelaar kan defect zijn. gewoon eruit draaien en kijken of ie nog gangbaar is, tevens kun je dan meten of hij wel contact maakt
Old 10-06-2004, 13:08
waar zit ie
Old 10-06-2004, 13:23
Talking
waar zit ie
Het zal je misschien verbazen: Onder die draadjes die je al los hebt gehad
Old 10-06-2004, 13:27
aha dus stekkertje eruit halen ...en dan...dat ding eruit wippen?
Old 10-06-2004, 13:43
niels_g60-power's Avatar
niels_g60-power niels_g60-power is offline
Stekker ff doorverbinden met een splitpen ofzo en kijken of de lampen het wel doen, dan weet je gelijk of het de schakelaar is.
Gokken is Slecht! Wedden?!!
Old 10-06-2004, 13:54
OakgreenVR6's Avatar
Bovenop je bak, met 2-polige stekker. Draai je er met een sleutel 21 (meen ik) zo uit.
De achteruitrijlichten hoeven trouwens voor de APK niet te werken.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 10-06-2004, 13:57
Talking
Zet er maar een sleutel op......is iets van 22 mm of zo
Old 10-06-2004, 13:59
MaceNL's Avatar
MaceNL MaceNL is offline
Bij mij was het ook die bewuste stekker, je kan toch die twee draadjes tegen mekaar aanhouden en kijken of ie gaat branden, als dat werkt zal het die stekker wel zijn.
Blaat
Old 11-06-2004, 07:41
16-ventiler 16-ventiler is offline
Send a message via ICQ to 16-ventiler
zekering?
